| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| прибора для измерения напряженности электрического поля https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=76702 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | antukvaruat [ Пн авг 13, 2012 15:51:36 ] |
| Заголовок сообщения: | прибора для измерения напряженности электрического поля |
На каком принципе основан прибор для измерения напряженности электрического поля? Если напряженость Земли 160-200В, а в грозу 20000 и до млн.вольт то как они это измеряют(принцып действия)??? Может у кого то есть схема для подобного самодельного прибора для измерения напряженности электрического поля??? Можете скинуть??? прибор для измерения напряженности электрического поля http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 0%BB%D1%8F |
| Автор: | Maykill [ Пн авг 13, 2012 16:20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прибора для измерения напряженности электрического поля |
электрометр в школе видели? http://www.td-medstar.ru/_mod_files/ce_ ... 786_01.jpg |
| Автор: | antukvaruat [ Пн авг 13, 2012 16:22:12 ] |
Ну так что то он ничего не показывает. А должен показывать 140-200В/м, а при грозе несколько тис.В или даже млн.В
| Автор: | Maykill [ Пн авг 13, 2012 16:30:22 ] |
а вы в него молнией попадите или кота почешите рядом |
| Автор: | antukvaruat [ Пн авг 13, 2012 17:41:20 ] |
это покажет сколько В образовалось при трении, но не покажет какое напряжение вокруг сейчас(тоесть например напряжение Земли +-140В ) |
| Автор: | Дмитрий М [ Вт авг 14, 2012 00:14:09 ] |
Напряжённость Земли ну никак не может быть выше 0 вольт, по определению. Вот на каком-то расстоянии от земли на определённую антенну можно измерить напряжённость электрического поля. Например тем же оттарированным электроскопом. |
| Автор: | mickbell [ Вт авг 14, 2012 19:50:32 ] |
Напряжённость вообще нигде не может быть ни 0 вольт, ни выше 0 вольт, ни ниже 0 вольт. Потому как ихмеряется она не в вольтах, а в вольтах на метр. |
| Автор: | Kotische [ Вт авг 14, 2012 20:22:45 ] |
viewtopic.php?p=1035185#p1035185 |
| Автор: | antukvaruat [ Пт авг 17, 2012 12:45:43 ] |
Взял высоковольтный кондер(400В) с диодом и подключил к земле(водопроводу). Кондер начал заряжаться. Заряжался до 8В. Ну думаю вот оно. Взял заизолировал кондер с диодом воском и все. Теперь напряжение 0В. Я так понимаю напряжение(зарядка кондера) было не от антены(с атмосферы), а от окисления не изолированных частей схемы на воздухе. Так что получение и измерение электроэнергии с атмосферы не получится никак. |
| Автор: | Kotische [ Пт авг 17, 2012 13:12:21 ] |
antukvaruat писал(а): получение и измерение электроэнергии с атмосферы не получится никак. Цитата: Наберите в поисковике Google по русски: "Устройство для получения энергии из электрического поля атмосферы" или просто: Патент RU 2245606 Видеоклип, иллюстрирующий принцип получения атмосферного электричества: http://ru.youtube.com/watch?v=kRTbc5SLs5g Видео прошлогодних экспериментов с портативной установкой-демонстрашкой высотой 5 м: http://ru.youtube.com/watch?v=Khnk-87b3bU Статья: http://zhurnal.lib.ru/k/kucher_p_a/055_ru2245606.shtml |
| Автор: | antukvaruat [ Сб авг 18, 2012 15:51:02 ] |
СПАСИБО!!! Оказывается это было не окисление кондеров и проводника, а просто я снимал показания напряжения вовремя маленького дождя(слякоти) |
| Автор: | antukvaruat [ Сб авг 18, 2012 15:57:50 ] |
Кажись я понял весь принцип работы как брать электроенергию с атмосферы))) Осталось только два вопроса: 1. Конденсаторы с жидким диэлектриком постоянно немного заряжены. Как можно определить Конденсаторы с жидким диэлектриком заряжаются от окисления(внутренего(пластины в кислоте) или внешнего(выводы, проводник) или заряжаются от атмосферы???? Керамических кондеров на такой низкий вольтаж не нашол(минимум 200В)
| Автор: | Maykill [ Сб авг 18, 2012 16:45:08 ] |
если все кинутся извлекать энергию из воздуха- наступит экологическая катастрофа.... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
