Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ток в трёхфазном двигателе.
Текущее время: Пн фев 02, 2026 16:35:56
 Заголовок сообщения: Ток в трёхфазном двигателе.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:00:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Добрый день) Собирал тут на прошлой неделе один агрегат, но он так и не понадобился, но вопрос с которым я столкнулся в процессе разработки так меня и мучает. Если на бирке двигателя указан ток 2.8А, то это ток на каждой фазе или же на фазу приходится по (2.8/3)А ? Теоретически ток во всей цепи одинаковый должен быть, но тут можно сказать 3 независимых источника питания с общим проводом.... Да и завод изготовитель может по стандартам на бирках указывает ток одной фазы а может трёх. Вообщем не понятно мне совсем.. :solder: .
 Заголовок сообщения: Re: Ток в трёхфазном двигателе.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 08:29:47
Рейтинг сообщений: 16
Для таких сомневающихся еще пишут и мощность двигателя. Подумай как я узнал, что двигатель на 1kW и все сомнения отпадут. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 08:44:40
Карма: 11
Вот в том то и проблема, что двигатель на 0.37 КВт...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 08:52:39
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
Ток указывается на одну фазу. Но это, по-видимому, ток максимальный, пусковой. Номинальный будет сильно меньше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:22:17
Нашел специально двигатель 370w на нем: соединение звезда 380/1.1А соединение треугольник 220/1.8А, 1380 об/мин
Посчитай, все сходится.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 17:44:37
Карма: 116
3*220*1.1*0.8*0.7=406 Вт. Ну да, в этом случае сходится. А человек спрашивал про 0.37-киловаттный движок, у которого на бирке написано "2.8 А". И чему тогда верить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 20:45:56
Спросил у человека который их подключает по 10 раз на дню. Говорит у этих шильдиков стандарта нет, они ни раз влетали с неправильно подобраными тепловыми реле из-за них. Кто пишет полную мощность (P), кто рабочую (S). Сейчас он пользуется таблицей по выбору тепловых реле, там указана мощность движка и обороты и по ним определяется типовой номинальный ток.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:48:58
Карма: 116
Тогда уж так: "кто-то пишет полную мощность (S), кто-то активную (P)". Другое дело, что мощности эти отличаются немного, на косинус фи, а он порядка 0.8 - мало влияет на цифры. А пусковой ток асинхронников зря не пишут, он может быть сильно больше номинального, раз чуть ли не в десять. Правда, обычно совсем недолго - автомат вышибить не успевает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 19:26:45
Карма: 11
Ясно... Спасибо за помощь)
Сейчас этот форум просматривают: vlasovzloy и гости: 44
