Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сопротивления входные и выходные
Текущее время: Ср янв 28, 2026 19:58:45
 Заголовок сообщения: Сопротивления входные и выходные
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 10:05:28
Извиняюсь за то что сижу с телефона и поэтому не могу пользоваться поиском похожих вопросов. Вопрос такой: когда полезно большое входное сопротивление, а когда маленькое. И тот же вопрос и про выходное сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивления входные и выходные
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 10:09:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Входное/выходное сопротивление должно быть согласовано с сопротивлением источника/нагрузки..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 19:46:10
Это я понял. Я хотел понять когда, в каких схемах и для каких целей применяется высокое сопротивление на выходе схемы, а когда низкое. И со входным так же
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 19:53:34
Карма: 14
Если ты к источнику сигнала с высоким выходным сопротивлением подключишь вход каскада с низким\, то он зашунтирует выход источника и напряжение его выхода будет меньше..
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 18:15:51
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Когда выходное сопротивление источника сигнала равно входному сопротивлению приёмника сигнала, передаётся максимальная МОЩНОСТЬ. В основном, применяется в каскадах приёмников и передатчиков для радиосвязи.
Когда у передатчика сигнала высокое выходное сопротивлене, а у приёмника- низкое, то передаётся максимальный ТОК.
Когда у передатчика сигнала малое выходное сопротивление, а у приёмника- большое, передаётся максимальное НАПРЯЖЕНИЕ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:13:51
спасибо то что надо
Сейчас этот форум просматривают: 74hc257, andrey-v-g и гости: 41
