Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение сотового телефона к сигнализации
Текущее время: Вт окт 07, 2025 03:00:54
 Заголовок сообщения: Подключение сотового телефона к сигнализации
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 09:44:24
Доброго времени суток!
Нашел на просторах бескрайнего Internet'a схему подключения мобильника к автосигнализации. Остановился вот на ЭТОМ варианте. Изображение оттуда не уверен, что можно просто взять и вставить на этот форум (в смысле права, а не возможности), поэтому только ссылка. Так вот мне очень интересны комментарии по поводу такой реализации форумчан в плане того на сколько правильно реализовано.
Еще хотел уточнить про реализацию в плане самого аппарата. Нашел мобилу старенькую и надежную и подпаяться вроде как можно (смотрите сами):
Но вот не помню будет ли вызов если просто держать кнопку. Не придется ли 2 раза нажимать и не помню как там с блокировкой, отключается ли. Может кто помнит или на базе такого телефона оповещалку делал.
Сразу оговорюсь, что это именно оповещалка. Машина у меня с простой сигналкой без пейджера. Да если бы и был пейджер, то он не брал бы на то расстояние, где стоит машина из-за помех и прочих особенностей. Интересует именно сделать так, чтобы на мобилу мою шел звонок. Причем сделать самому. Еще слышал, что можно не припаиваться к телефону, а сделать как бы через хендсфри и иммитировать двойное нажатие кнопки вызова для повтора последнего набранного номера.
Заранее спасибо!
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
 Заголовок сообщения: Re: Подключение сотового телефона к сигнализации
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 14:40:52
Рейтинг сообщений: 19
Это указан тестпоинт для разблокировки от оператора.Если не ошибаюсь,это сименс А50.К этой точке нельзя ничего паять.
Вызов будет,а вот что будет дальше это надо проверить.
Можно сделать формирователь импульса,тоесть реле включится и через 1 сек отключится.
Она отключается из меню (автоблокировка клавиатуры).
Можно и так сделать,но опять таки надо это проверить.
Есть схемы в интернетах,где мобилка подключается к сигнализации на основе мк,и через интерфейс телефона (3 провода - Rx,Tx,gnd) блок сигнализации управляет телефоном,отсылая смс-ки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 15:03:45
Да, это телефон A50. Проверил, можно и на хендсфри 2 раза кнопку нажимать и если кнопку 1 долго держать, хоть все время когда работает сигнализация (что в реализации на которую и была ссылка и делается). Подскажите какой вариант наиболее простой в реализации? Программатора у меня нет, а значит наверное надо обходить стороной варианты с микросхемами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 23:28:01
Конечно тот где надо нажимать кнопку только раз.Но как тел. потом отреагирует,когда кнопку держать постоянно нажатой,я не знаю.
Если будет нормально звонить,тогда на кнопку паяем 2 проводка и их на контакты реле.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 08:20:05
Проверял на телефоне и пробовал держать постоянно нажатой кнопку 1 на которую в свою очередь забил нужный мне номер. Все работает как часы. Но с этим же телефоном, если подключить гарнитуру, то нажатие кнопки ответа 2 раза делает вызов на последний набранный номер, в этом случае подпаиваться к кнопке и курочить телефон не пришлось бы, но как я понимаю реализовать двойное нажатие при срабатывании сигнализации эт опроблематично и плюс ко всему этому еще сделать так, чтобы этого двойного нажатия не было при постановке/снятии машины на/с сигнмлизацию (коротковременные писки сиреной). Может подскажите какой вариант?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
