Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
мигает "сберегайка" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=58618 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 16:54:04 ] |
Заголовок сообщения: | мигает "сберегайка" |
недавно закупились энергосберегайками, и когда их вкрутили, при выключенном выключателе лампа через определённое время мигает ![]() И ещё - когда мы вкрутили лампу на кухне, я сел делать уроки и вдруг ощутил "характерный запах импульсных блоков питания " - кто с импульсниками общался - тот знает ![]() |
Автор: | Viper_Snake [ Пт ноя 18, 2011 18:17:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: мигает "сберегайка" |
Юрик, 1800 сообщений с гаком, а не знаешь азов. Во первых: как это "пахнет" импульсный блок питания? Если его перегрузить как следует, то может и запахнуть, а то и завонять. Сберегайки у тебя новые, во время продолжительной работы они как и все электроприборы выделяют тепло, которое испаряет из пластмассовых элементов все то, что должно было быть убрано на эаводе, но тогда дяде Ляо будет накладно продавать их тебе по 40-50р. А во вторых тролль из тебя знатный, про неонки же сам написал, вот и причина. |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 18:20:40 ] |
Viper_Snake писал(а): Юрик, 1800 сообщений с гаком, а не знаешь азов. Во первых: как это "пахнет" импульсный блок питания? Если его перегрузить как следует, то может и запахнуть, а то и завонять. Сберегайки у тебя новые, во время продолжительной работы они как и все электроприборы выделяют тепло, которое испаряет из пластмассовых элементов все то, что должно было быть убрано на эаводе, но тогда дяде Ляо будет накладно продавать их тебе по 40-50р. А во вторых тролль из тебя знатный, про неонки же сам написал, вот и причина. прикол в том что в толчке стоит такой же выключатель с неонкой, и ничего - не мигает. ![]() ![]() Во первых: как это "пахнет" импульсный блок питания? Если его перегрузить как следует, то может и запахнуть, а то и завонять. вот как то пахнет. если вы открывали старые телики/моники - вот они так пахнут |
Автор: | MAVr 34 [ Пт ноя 18, 2011 18:27:17 ] |
Убрать все неонки и (или) светодиоды из выключтелей, тогда энергосберегайки и светодиодные лампы мигать не будут. В выключенном состоянии через светодиод или неонку проходит мизерный ток которого хватает для заряда фильтрующего конденсатора. Когда он заряжается до напряжения сети происходит запуск преобразователя, но заряд быстро кончается, конденсатор опять начинает медленно заряжаться и процесс повторяется. Действительно азы. ЗЫ. А со светодиодными лампами в этом случае прикольный эффект получается - стробоскопа. Лампа успевает вспыхнуть в полную яркость. |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 19:36:57 ] |
MAVr 34 писал(а): Убрать все неонки и (или) светодиоды из выключтелей, тогда энергосберегайки и светодиодные лампы мигать не будут. В выключенном состоянии через светодиод или неонку проходит мизерный ток которого хватает для заряда фильтрующего конденсатора. Когда он заряжается до напряжения сети происходит запуск преобразователя, но заряд быстро кончается, конденсатор опять начинает медленно заряжаться и процесс повторяется. Действительно азы. ЗЫ. А со светодиодными лампами в этом случае прикольный эффект получается - стробоскопа. Лампа успевает вспыхнуть в полную яркость. я то знаю, почему это происходит. Но почему в ТОЛЧКЕ, ГДЕ ТАКОЙ ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С НЕОНКОЙ ЛАМПА НЕ МИГАЕТ? а в других комнатах мигает ![]() |
Автор: | MAVr 34 [ Пт ноя 18, 2011 19:42:59 ] |
Может параметры лампы такие или параметры неонки с резистором в выключателе. Поменяйте местами лампы и посмотрите, если в туалете замигает, значит лампа такая, если не будет мигать, значит в выключателе(неонка+резистор). Если хотите что бы энергосберегайки работали дольше, просто уберите индикаторы из выключателей. |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 19:52:09 ] |
Я что то читал про фазировку - я в силовых 220 цепях полный 0, ну вот не понимаю, в чём разница фазы и нуля и т.д. может быть от этого? |
Автор: | WaL97 [ Пт ноя 18, 2011 20:00:34 ] |
Тоже когда затарились сберегайками две мигали постоянно. Оказалось выключатели не на фазе, а на нуле стояли. Передали все, а одна так и мигает, хотя выключатель фазу обрывает, индикатоов нет никаких... |
Автор: | Simidko [ Пт ноя 18, 2011 20:05:23 ] |
Здравствуйте! И у меня мигает тоже, но когда из ключа глимка въйклучил-все хорошо не мигает ни моргает. ![]() |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 20:07:00 ] |
Автор: | les1982 [ Пт ноя 18, 2011 20:10:00 ] |
Где то читал что для таких случаев надо шунтировать лампу кондером около 0.1 мкф. Чтоб мерцания не было. Сам не проверял тк нет таких выключателей, а для коридора собрал простейший ночник с фотореле. |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 20:13:17 ] |
les1982 писал(а): Где то читал что для таких случаев надо шунтировать лампу кондером около 0.1 мкф. Чтоб мерцания не было. Сам не проверял тк нет таких выключателей, а для коридора собрал простейший ночник с фотореле. попробуемс попробуемс |
Автор: | MAVr 34 [ Пт ноя 18, 2011 20:43:41 ] |
WaL97 писал(а): Тоже когда затарились сберегайками две мигали постоянно. Оказалось выключатели не на фазе, а на нуле стояли. Передали все, а одна так и мигает, хотя выключатель фазу обрывает, индикатоов нет никаких... Возможно утечка в линии идущей к выключателю, нужно проверить мегометром. |
Автор: | les1982 [ Пт ноя 18, 2011 21:03:44 ] |
MAVr 34 писал(а): WaL97 писал(а): Тоже когда затарились сберегайками две мигали постоянно. Оказалось выключатели не на фазе, а на нуле стояли. Передали все, а одна так и мигает, хотя выключатель фазу обрывает, индикатоов нет никаких... Возможно утечка в линии идущей к выключателю, нужно проверить мегометром. В наших домах возможно все, в том числе и стены которые бьются током когда влажные |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 21:22:02 ] |
MAVr 34 писал(а): WaL97 писал(а): Тоже когда затарились сберегайками две мигали постоянно. Оказалось выключатели не на фазе, а на нуле стояли. Передали все, а одна так и мигает, хотя выключатель фазу обрывает, индикатоов нет никаких... Возможно утечка в линии идущей к выключателю, нужно проверить мегометром. скорее всего нет - дом то новый (в смысле частный) строился нами - так что такого распи!@#$%^&* по идее быть не должно |
Автор: | MAVr 34 [ Пт ноя 18, 2011 21:29:08 ] |
Не имеет значения какой дом и кто его строил. Случайно повредить кабель, сущий пустяк, а на стройке, так это вообще почти норма, для этого и нужно проверять мегометром и не спорить кто и как делал. Если у течка в линии выключателя, т.е. непосредственно внутри кабеля, то это вообще может быть не повреждение, а брак. |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 21:36:44 ] |
MAVr 34 писал(а): Не имеет значения какой дом и кто его строил. Случайно повредить кабель, сущий пустяк, а на стройке, так это вообще почти норма, для этого и нужно проверять мегометром и не спорить кто и как делал. Если у течка в линии выключателя, т.е. непосредственно внутри кабеля, то это вообще может быть не повреждение, а брак. интересно, конечно - но чтоб на всех линиях за исключением "кабинета задумчивости" и моей комнаты ![]() мегоомметра нет, есть только до 2 мОм в тестере |
Автор: | MAVr 34 [ Пт ноя 18, 2011 21:59:13 ] |
У вашего мультиметра не хватит напряжения для проверки. Мегометр при проверке, в зависимости от модели, выдает в цепь измерения напряжение 500В, 1000В, 2500В. Вы удалили лампочки из выключателей? Потому как по поводу утечки я отвечал WaL97. А какие действия предприняли вы мне пока неизвестно. |
Автор: | юрик Воронеж [ Пт ноя 18, 2011 22:01:24 ] |
пока нет. завтра буду что либо делать |
Автор: | cheshir [ Сб ноя 19, 2011 00:25:07 ] |
Не знаю как пахнут импульсники, все которые работают в округе не пахнут ![]() Чтобы энергосберегайка не мигала от неонки, энергосберегайку шунтируют сопротивлением порядка ~100-200кОм (вообще опытным путем определяется, вид резистора зависит от фантазии ![]() |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
