При выборе пленочных конденсаторов для резонасного преобразователя возник вопрос в плане понимания максимального тока, который можно пропускать через конденсатор (в резонасном преобразователе данный конденсатор подключен последовательно нагрузке).
Я нашел формулу Irms, но она идет в разделе "High V AC", не уверен, что это подходит под постоянный ток, который в резонансном преобразователе.
UPD: схема подключения конденсатора в резонансном контуре (во вложениях)
Вопросы: 1) Как узнать максимальный ток пленочного конденсатора? 2) Подходит ли данный конденсатор под резонансные цепи? В моем случае там нет синуса, там испульсы с ключей. По напряжению постоянного тока (из даташита) - он подходит.
Течёт ток заряда конденсатора. И не через него, а по цепи, в которой он стоит. Если ток течёт через конденсатор - это неисправный конденсатор. Меня не переубедить, и дальнейший спор продолжать не намерен.
Конденсатор обеспечивает гальваническое разделение. Правда, на практике это используется лишь для сигналов. Ток течет через конденсатор очень условно, только переменный, методом перезаряда. Однако, для простоты везде пишется как "через конденсатор"
Уважаемые господа коты! От семантических тонкостей словосочетаний "постоянный ток" и "течёт через" топик-стартеру ни тепло, ни холодно. Ему надо деталь по максимально допустимым параметрам подобрать. К сожалению, он не уточнил, в каком именно месте будет использоваться обсуждаемый конденсатор: 1) шунтировать питание где-то; либо же 2) в самом резонансном фильтре преобразователя. Поэтому мы никак не можем помочь ему с ответом. Так что давайте не будем гадать и оффтопить, а дружно подождём разъяснений.
Приложил схему резонансного преобразователя. Конденсатор там подключен последовательно, в резонансном контуре. На него идет прямоугольная форма сигнала с ключей.
Он не фильтрующий. Все же через него должен идти ток нагрузки, так ему больше негде проходить до нее.
Максимальная ток нагрузки 3 Ампера (на первичной цепи). К примеру я ставлю один резонансный конденсатор. Получается, импульсно, через него будет протекать ток в 3 Ампера. Также я могу поставить несколько параллельных конденсаторов, чтобы уменьшить ток на каждый конденсатор.
При выборе подходящего конденсатора я хочу точно понять, какой максимальный ток он может выдержать.
P.s в одним из даташитов видел: High-current capability up to more than 10 ARMS. Возможно это.
Это. А вообще-то можно, наверно, и прикинуть. Взять тангенс дельты, если он известен, и прикинуть падение активной мощности. Однако у конденсаторов бывают и "узкие горлышки": например, место припайки выводов к обкладкам. Вроде таким - перегоранием по месту присоединения выводов - грешили наши синенькие: то ли К73-17, то ли К78-2, не помню уже. На прошлой работе из-за этого отказались от них в пользу MER производства Hitano.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
Заголовок сообщения: Re: Как узнать максимальный ток пленочного конденсатора?
Добавлено: Сб дек 05, 2020 10:28:36
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3728
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 22915 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Прикинуть можно проще - померять ESR конденсатора и по нему посчитать нагрев детали по выделяемой мощности потерь. Ну а размер конденсатора прикинуть исходя из аналога по мощности сопротивления.
Грубо, но представление о размерах даст. Насколько я понимаю, ТС стремится к миниатюризации конструкции ?
Ага, если есть чем померить. Кстати, ESR и потери в диэлектрике "на тангенсе дельты" - это, как я себе понимаю, разные вещи и должны быть учтены вместе, суммарно. Вероятно, при больших токах (как у аффтора вопроса) важнее учитывать ESR, а при больших напряжениях - потери в диэлектрике.
должны быть данные "зависимость амплитуды переменного напряжения от частоты" для конденсаторов с разными номинальными напряжениями (постоянными)....Для частот в десятки кГц получаем 10-30 % от номинала конденсатора по напряжению....При амплитуде полумоста около 150-170 В можно прикинуть реактивный ток...Более низковольтные конденсаторы лучше переносят переменное напряжение (70% номинала)....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
