Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не могу осилить транзисторный ключ...
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:33:18
 Заголовок сообщения: Не могу осилить транзисторный ключ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 23:27:11
Привета.
Признаюсь, стыдно, но хоть убей - никак не могу понять принцип работы:
то что VT3 ключ - это понятно. и то что такая схема нужна для развязки 220В и 5В тоже понятно, но принцип открытия VT1 и VT2...
Кароч, просветите тёмного... :(
З.Ы. схема отсюду: Модуль регулятора и счетчика оборотов коллекторного двигателя
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
 Заголовок сообщения: Re: Не могу осилить транзисторный ключ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 23:38:57
Рейтинг сообщений: 12
А у VT2 эмиттер с коллектором не перепутаны?
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 23:41:21
Рейтинг сообщений: 19
Похоже что перепутаны.
Для какой развязки? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 01:56:33
Рейтинг сообщений: 61
а зачем кстати нижний (если коллектор с эмиттером поменять), блокировать утечку верхнего? так резистор вроде получше будет. или это как то фронты укорачивает? а как?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 07:40:17
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Исходная схема - "тиаритиццкая". Нерабочая. Даже если перевернуть VT2 вверх ногами, всё равно работать не будет, т.к. VT1 и VT3 благополучно сгорят вследствие ничем не ограниченного сквозного тока от +5В через К-Э первого и база-эмиттерный переход третьего на общий минус. Это первое.
Второе. Ни о какой гальванической развязке и речи не идет. Минус 5-вольтового питания гальванически соединен с минусом выпрямленного сетевого.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:21:21
А я думал, это только мне так показалось что оно работать не может... дай думаю посоветуюсь, вдруг я что-то упустил...
пасиб.
над мойейу головойу
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:00:57
Если поменять эмиттер-коллектор VT2, и добавить резистор, то схема работать будет, VT2 позволяет укоротить спад, т.к. быстрее выводит транзистор из перенасыщения. Есть еще много способов, но и такой сойдет.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 12:36:04
Карма: 44
Не будет эта схема работать с биполярным транзистором вообще. Даже если перевернуть VT2.
1. Даже если замкнуть на общий минус его базу, на эмиттере останется 0,7 В (падение напряжения на база-эмиттерном переходе VT2). А значит, VT3 просто не закроется.
2. Если учесть, что нуля на базе никогда не будет (падение К-Э на управляющем ключе), то тем более не закроется.
Драйвер из VT1VT2 предназначен для полевого транзистора, а не биполярного. Либо для составного (Дарлингтона) биполярного.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 23:28:23
кстате, в старте топика я неправильную линку дал - просто не проверил урл - вставил как было из буфера, на самом деле схема вот эта:
Немного офтопа, но попутный вопрос: на схеме модуля
оптопара подключена напрямую на вход ПИКа с просто подтягивающим резаком - я так понимаю в жизни такая схема мало работоспособна?
по крайней мере у меня не заработала. я так посмотрел по тырнету - народ вяжет операционники, чтоб получить "правильный" сигнал от ик-приемника, на худой конец букварь говорит про транзистор, или всё-таки можно на резаковом делителе сделать?
просто я наплел целую гирлянду резаков подгоня уровни, но МК так и не захотел видет сигнал от моей оптопары (при том, что тестер реагировал на реперное колесо болие-мение адекватно), у кого-то был опыт вешания принтерной оптопары к МК?
над мойейу головойу
Сейчас этот форум просматривают: Александр 62 и гости: 19
