Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет Светодиодного Автофонаря
Текущее время: Ср май 07, 2025 16:09:50
 Заголовок сообщения: Расчет Светодиодного Автофонаря
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:13:07
Здравствуйте Уважаемые Господа!
Впервые обращаюсь за советом и помощью.(ранее справлялся сам, а сейчас из-за долгого перерыва в делах все позабыл - даже стыдно)
Суть вопроса...
Пытался помочь отремонтировать стоп-сигнал на дорогой машине. Он весь позеленел изнутри. Я аккуратно вынул плату со сетодиодами и промыв ее спиртом решил заменить сгоревшие светодиоды. Судя по всему я где то напартачил и обнаружил, что остававшиеся живыми диоды тоже умерли.
Не зная их марок и характеристик, после посещения других форумов (где написано, что все проще паренной репы) купил следующие светодиоды: C503B-RBN-CW0Z0AA1 (Vmax=2,6v, I=20mA) в количестве 20 штук. Все перепаял, забыв о пересчете резисторов. Подключил - не горят. Проверил - СЛАВА БОГУ не спалил...
Попытался разобраться в существующей плате и ПОПЛЫЛ. (фото схемы прилагаю).
После выпаивания старых деталей убедился в смерти светодиодов и одного из двух входных резисторов (живой - 900 Ом). Пять резисторов по 75 Ом - целые. Внутреннее сопротивление платы около 5МОм. Как же можно получить 4,1 Вт (т.е. ток 0,303А)
1. не понял, для чего стоят резисторы на входе (параллельно)? Чтоб обеспечить постоянное падение напряжения внезависимости от того сколько диодов сгорело и от бросков напряжения в сети?
2. почему диод на входе задом наперед, или это стабилитрон?, вроде рабочий (500 Ом в одну сторону и бесконечность в другую) (изобразил карандашом чтоб при необходимости перевернуть)
3. почему светодиоды подключены последовательно с 5-ю параллельными резисторами?
НУ и в заключении нужно иметь ввиду что на фонаре строго указано 13,5V 4,1W. При попытке подключить нагрузку с другим (сильно отличающимся) внутренним сопротивлением - Центр.Компьютер Авто отрабатывает и подача питания на этот разъем прекращается. Приходится вынимать ключ и заново запускать машину, чтобы сбросить ошибки.
Авто дорогое.... Хозяин порвет..... фонарь БУ стоит 4500-4800, а новый 6500-6900.
УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ расчитать схему под мои диоды, чтоб осталось только заменить резисторы.
Заранее ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО,
Комментарий к файлу: существующая схема. Вроде бы правильно срисовал. Расчеты Тока и Сопротивления - мои.
Фото-0533-1.jpg [234.58 KiB]
Последний раз редактировалось virus574 Пн авг 08, 2011 16:11:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет Светодиодного Автофонаря
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 14:46:33
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
1. Возможно для предотвращения свечения светодиодов от внешних наводок или это такая нагрузка для датчиков бортового компьютера.
2. Быть такого не может. Или неправильно срисовано или это не диод. Возможно что стабилитрон.
3. Светодиоды включены последовательно-параллельно. 5 резисторов для увеличения рассеиваемой мощности.
А схема точно правильно срисована?
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 15:14:35
Карма: 47
Судя по цифрам ток был 300мА через 5 цепочек, т.е. 60мА на каждую. У меня есть сомнения, выдержат ли эти светодиоды такой ток... В даташите на них указывают в "максимальных параметрах" прямой ток 50мА. А так номинальный у них 20мА :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 15:21:06
Рейтинг сообщений: 6
А простого аккумулятора и тестера для замера тока нет? чтоб к машине каждый раз не подключать...
по светодиодам тема...
марка авто/фонаря?
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 15:25:21
Карма: 47
Там с одним светодиодом не могут разобраться, а тут их 20 :)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 16:09:34
Почему через 5 цепочек?
два резистора по 900/2 уже почти полватта съедят... диод наверно от переплюсовки поставили, если там диод...
_____
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 16:20:33
Карма: 47
Ну через 5 параллельно соединённых светодиодов.
I=13,5В/450 Ом = 0,03А :)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 16:31:22
И скока оно в ваттах сильно округленно? :)))
нате, светите:
http://led22.ru/ledstat/ledauto/led3.html
http://www.expertunion.ru/istochniki-sv ... dioda.html
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
п.с. схема в фонаре не лучшая... стоит одному светодиоду и ...
на доп. диоде где-то еще 0,7V потеряется...
_____
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 17:04:51
Карма: 47
Полватта примерно, но это не важно, я хотел показать что эти 30мА практически не влияют. Ну пусть будет 54мА на каждую цепочку.
Зато фонарь стоит 6 килорублей, привет лохам :)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 13:45:40
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Светодиоды нужно было ставить обычные 3в 20мА
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:27:50
Карма: 47
И как бы они выдержали 54 мА?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:50:28
Карма: 22
Какие 54мА? Если учесть, что на диоде падает около 1в, а светики были с падением 3в, то все циферки сходятся.
у автора скорее всего диод
по входу вышел из строя, поэтому и не работает вся фара. Если бы мощнось фары была за допустимыми пределами, тогда она бы загоралась и сразу же тухла.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:41:49
Карма: 47
А кто сказал что светодиоды были с падением 3В при 20мА?
Хотя это уже не важно, раз автора порвали...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 20:06:05
Рейтинг сообщений: 7
Диод включен не правльно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:03:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 437
И они соединены параллельно.... Фара-то ваша китайская! Более того, там должна стоять самая обычная лампочка накаливания, для "эмуляции" которой и нужны резисторы параллельно входу. Если хотите светить долго и счастливо нужно соединять 4 диода последовательно (или даже 3), и под них расчитать резистор, а потом уже эти диодно-резисторные цепочки соединять между собой параллельно. Судя по тому, что сейчас запаралеленны по 5 диодов и 5 резисторов, то привести схему к нужному виду можно разрезав "лишние" дорожки меджу параллельными резисторами.
"Привет!" - соврал он.
