| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Стробоскоп, управляемый микшером https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=5240 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Rustaveli [ Пн май 14, 2007 19:48:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Стробоскоп, управляемый микшером |
Собсвенно озадачился таким вопросом |
| Автор: | Rustaveli [ Пн май 14, 2007 19:55:55 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
P.s ссори за флуд... текст форум почему то не стал принимать
| Автор: | Мышонок [ Пн май 14, 2007 20:31:18 ] |
В принципе это реализуемо. Надо только взять задающий генератор не с фиксированной частотой, а с управляемой. Вот только управление штука сложная, не в плане реализации, а в плане нужных эффектов. Самое простое - генератор управляемый напряжением, в основе лежит простейшая ЦМУ-"мигалка". Но нам нужна будет какая-то обработка сигнала, ведь не от громкости мы должны будем управлять (как в ЦМУ), а скорее всего от темпа. Здесь уже сложность сильно возрастает, минимально - это АЦП и логика, возможно потребуется МК. МК упростит схему обработки сигнала и позволит создать различные эффекты (на основе библиотеки алгоритмов). Rustaveli, попытайся обдумать, какие эффекты будут нужны, отсюда будем плясать, как их реализовать. По поводу подключения других источников света: это практически проблем не вызовет: через оптроны мы можем подключить любые нагрузки. |
| Автор: | Aheir [ Пн май 14, 2007 20:41:31 ] |
А не будет ли достаточно простого бит-детектора, по срабатыванию которого будет происходить вспышка? Тогда и всего делов-то: пара операционников - полосовой фильтр. А вообще более-менее приличный свет делается на DMX-контроллерах (в последнее время я с этим познакомился весьма близко |
| Автор: | Rustaveli [ Пн май 14, 2007 20:52:42 ] |
Спасибо... Насчет сигнала... при ярко выроженном бите уровень громкости становиться в несколько раз громче... представим такую картину основной зву идет на -2 дб... чувствительность схемы на 0 дб... уровень бита 2 дб... данного напряжения должно хватить на то что бы открыть питание оставшейся части схемы... насчет эффектов... думаю эффект будет один... яркая вспышка... делать 2 вспышки или 3 с разным интервалом, мне кажеться сейчас будет сложно... покарайней мере до того, пока не получиться что то стоящее с одной вспышкой... |
| Автор: | Rustaveli [ Пн май 14, 2007 20:57:01 ] |
Aheir писал(а): А не будет ли достаточно простого бит-детектора, по срабатыванию которого будет происходить вспышка?
Тогда и всего делов-то: пара операционников - полосовой фильтр. А вообще более-менее приличный свет делается на DMX-контроллерах (в последнее время я с этим познакомился весьма близко DMX - это конечно хорошо... но пока не очень разумно по нескольким причинам: - Схема пробная, делается для квартиры - Стоимость подобных приборов около 400$ - Нецелеособразно т.к. будет использоваться лиш пара приборов... сканер, я так понял, чувствительный в темпу... |
| Автор: | Мышонок [ Пн май 14, 2007 21:34:19 ] |
Если нужна только одна мощная вспышка (например на "Бух"), то достаточно простой пороговой ключевой схемы, в простейшем варианте - даже контакта. 2-3 вспышки подряд реализовать тоже не сложно. Я имел в виду частоту стробоскопа, зависящую от темпа музыки. |
| Автор: | Мышонок [ Ср май 16, 2007 21:52:13 ] |
Есть довольно старая книжка: Б.М. Галеев, Р.Ф. Сайфуллин "Светомузыкальные устройства" - 1978г. Несколько изданий было (1-е: "Искусство светящихся звуков" - 1973г.), насколько я помню, в какой-то из библиотек в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 она есть. Схемы может быть и допотопные, но зато там хорошо рассказывается о создании различных эффектов и психоэмоциональном их восприятии. Например, один из эффектов предлагается такой: стробоскопы работают на одной частоте, но со сдвигом по фазе. Советую её посмотреть, её советами пользовались многие самодельщики и серьёзные конструкторы. |
| Автор: | Rustaveli [ Чт май 17, 2007 17:39:29 ] |
мышонок писал(а): Если нужна только одна мощная вспышка (например на "Бух"), то достаточно простой пороговой ключевой схемы, в простейшем варианте - даже контакта. 2-3 вспышки подряд реализовать тоже не сложно. Я имел в виду частоту стробоскопа, зависящую от темпа музыки. Ну в принципе мне и нужна частота, зависящая от темпа... ставил экспременты на диодах... подключал непосредственно к усилителю... впринципе посчитал возможным... более выделяются вспышки... когда полоса пропускания звука до 100 гц...
| Автор: | Aheir [ Чт май 17, 2007 23:38:02 ] |
Так все таки, на каждый бум в музыке нужна вспышка, или где? Или, если частота вспышек зависит от музыки более сложным образом, то какова эта зависимость? |
| Автор: | Rustaveli [ Пт май 18, 2007 00:33:06 ] |
Aheir писал(а): Так все таки, на каждый бум в музыке нужна вспышка, или где?
Или, если частота вспышек зависит от музыки более сложным образом, то какова эта зависимость? ты прав, на каждый удар нужна вспышка... сложнее не надо... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
