Форум РадиоКот • Просмотр темы - преобразователь-стабилизатор. Требуется совет.
Текущее время: Пн мар 16, 2026 12:28:50
 Заголовок сообщения: преобразователь-стабилизатор. Требуется совет.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 18:53:42
Уважаемые господа электронщики!
Подскажите, в самом общем виде, как сделать стабилизатор постоянного тока, который на нагрузке от 3kOm до 5кОм (точное сопротивление заранее неизвестно) выдавал бы ток в пределах 5-9mA?
Желаемая величина тока (пять значений 5,6,7,8 или 9mA) задается кнопкой. Питание - батарейка 9V.
На первый прикид вырисовываются следующие блоки:
- повышающий преобразователь DC-DC, при 5кОм * 9мА = 45V, т.е. на максимальном режиме придется очень неслабо поднять напряжение на нагрузке, батарейных 9V явно не хватит;
- некий блок измерения величины протекающего тока;
- некий управляющий блок, подстраивающий напряжение преобразователя для установки заданного тока.
Дело осложняется тем, что микросхемы преобразователей, к примеру analog devices, рассчитаны на более высокие токи (от 100мА) и в диапазоне 0-10мА имеют низкое КПД.
Требуется ли в качестве управляющей логики применение микроконтроллера? Что выбрать - PLD, FPGA?
Как измерить протекающий ток и "сообщить" об этом микроконтроллеру?
Как микроконтроллер будет управлять преобразователем?
А может такая схема делается вообще без единой микросхемы с помощью дросселя, десятка транзисторов, конденсаторов и резисторов?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 19:46:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В темах о питании светодиодов от низковольтных источников есть простые схемы преобразования напряжения, в том числе даже на одном транзисторе. Посмотрите, может, подойдёт что.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2379
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5156
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:00:50
Рейтинг сообщений: 32
А зачем МК? Схема чистой воды аналоговая, подход правильный: для нагрузки в 5 кОм и тока 9 мА потребуется именно такое напряжения. Далее: DC/DC преобразователи работают обычно в диапазоне напряжений 2-3 кратном, реже 4-х кратном. Если задаться напряжением питания 9 В, то нам потребуется 5-кратное увеличение напряжения. Соответственно при токе в 9 мА через нагрузку, от источника питания мы будем потреблять никак не меньше 45 мА. Для "Кроны" такой ток великоват, она в основном рассчитана на токи в 20-30 мА (ещё надо помнить о её ёмкости: 250/620 мА•ч для обычных/алкалиновых).
Начальные условия в общем понятны, теперь надо думать :wink:
Одно из самых простых решений: диодно-конденсаторный умножитель напряжения, для которого из напряжения питания формируется напряжение с формой меандра посредством задающего генератора (например, таймера 555/7555 (КР1006ВИ1/КР1441ВИ1) и транзисторных ключей (2 комплементарных транзистора). Далее следует схема выпрямителя с умножением напряжения, которую мы венчаем стабилизатором тока. Самый простой стабилизатор тока можно выполнить на той же микросхеме стабилизатора напряжения LM317/LM337 (конкретный тип надо будет уточнить, исходя из условий задачи).
Это я указал лишь один из путей реализации. Советую заглянуть в тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 , там можно найти интересные книжки :wink:
 Заголовок сообщения: Спасибо за ответы и ссылки
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:13:12
Значения задаваемого тока дискретные, (5,6,7,8 или 9мА),
определяются нажатием кнопок "плюс" или "минус",
поэтому я подумал, что без "цифровой" части не обойтись.
Я немного неправильно указал разброс сопротивления нагрузки - оно чуть шире, от 1кОм до 5 кОм, соответственно в некоторых режимах потребуется понижающее преобразование.
С учетом ограничения отдачи тока батарейкой, КПД преобразователя и общее знергопотребление схемы становятся главной проблемой.
Интересно, существуют ли более дорогостоящие\сложные вырианты решения такого девайса?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:24:12
Для "+/-" МК не обязателен. Конечно, на цифровой проще, хотя можно и на аналоговой.
Исходить всё-таки надо из худшего случая, т.е. 5 кОм.
КПД преобразователя действительно вопрос сложный, ведь помимо тока, идущего в нагрузку, ещё потребуется ток для обеспечения работы самой схемы преобразователя.
А зачем более сложные и дорогостоящие? Цель?
Кстати, для каких целей нужен этот преобразователь?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 19:53:53
Это лишь упрощенная концепция девайса, реальное ТЗ чуть посложнее, но устройство имеет (при наилучшем
раскладе) перспективу мелкосерийного производства. Назначение - пока секрет, но в целом, это не очень сильно влияет на способ реализации :~)
Сам я не специалист-электронщик, имею лишь общее представление о рабочей точке транзистора и логических элементах.
Сейчас стоит задача общего осмысления и выбора наилучшей платформы, желательно с использованием современных компонентов.
Для начала нужна помощь специалиста, чтобы в первом прикиде
набросать блок-схему, или хотя бы просто оценить все плюсы и минусы реализации нескольких вариантов:
- на стандартной логике;
- триггерах шмитта;
- умножителях напряжения;
- конденсаторных преобразователях;
- использовании почуть-чуть всего вышеперечисленного;
- использхованием иных микросхем;
- еще бог знает каким образом.
Сам я уже не стану электронщиком, возраст недецкий :)
Если у кого есть время и желание, то я с удовольствием прикупил бы даже самые сырые и приблизительные, но "работающие" sim-модели, сделанные в формате miltisim 8 (multisim/multicap *.ms8),
circuit maker 2000 (ASCII Circuit *.ckt), или P-CAD 2006 schematic (schematic *.sch). (Других симуляторов у меня нет)
Хочется пощупать руками, вернее, потыкать probe'ом и посмотреть своими глазами:)
Главное условие - наименьшее энергопотребление батарейки при максимально заданном токе через нагрузку в 9mA и сопротивлении нагрузки в пределах 3.7-5kOm. Хорошим результатом было бы получить ток питания не более 65-70mA.
 Заголовок сообщения: Re: Спасибо за ответы и ссылки
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 08:07:52
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вы в эту мысль вникнете.
Это основа Вашей схемы. Вам же нужно получить заданный стабильный ток.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:52:12
предложение по схемам остается в силе, ТЗ такое:
-- питание - батарейка 9V
-- нагрузка 3, 4 или 5 kOm.
-- трехпозиционный переключатель задает желаемый ток через нагрузку - 5, 7 или 9 mA.
-- схема должна удерживать этот ток при любом сопротивлении нагрузки в пределах 3-5kOm.
Требуется работающая sim-модель, лучше несколько вариантов.
