Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЭПРА балласт, несколько уточнений.
Текущее время: Сб сен 20, 2025 19:03:54
 Заголовок сообщения: ЭПРА балласт, несколько уточнений.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 18:55:54
в аквариум хочу доставить 2 люминисцентные лампы, я хоть и прочитал порядочно(что смог найти) но страшно все равно))
и так:
припустим есть такой ЭПРА:
1. в схеме меня смущает вот такой кусочек Изображение, т.е. провод между лампами надо будет зачистить и прикрутить к нему еще один провод ведущий к зажиму на эпра, верно?
2. кхм, а для чего входы на левой части ЭПРА? (видимо его питание?)
3. а как запитать ЭПРА от розетки? о_О
4. если эпра 2х30 Вт, то одну лампу включать нельзя, верно? (всмысле можно, но гореть она не будет?)
5. если эпра 36Вт, можно ли вставлять в него лампу 30 Вт?
6. я понимаю что это может вызывать улыбку, но ведь практиковаться надо как то))
Спасибо большое, просьба(если не лень) объяснить нюансы на пальцах :)
 Заголовок сообщения: Re: ЭПРА балласт, несколько уточнений.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:37:14
Рейтинг сообщений: 59
1. Да, как нарисовано, так и надо делать. При покупке патронов выберете тот у которого есть по два самозажимных контакта (на каждом контакте лампы) для присоединения проводов. Вот этот провод и присоедините в одном из патронов.
2. Это вход питания ЭПРА, т.е. 220В из ризетки. Там обозначены контакты L- "линия" или по русски - "Фаза", N- "Нейтраль" или по русски "Ноль" и последний значек - заземление. Если вы не будете соблюдать эту фазировку, то ничего не произойдет, все будет работать. Цифры рядом, означают, что проводники которыми производят соединения с этим ЭПРА должны быть сечением от 0,5 до 0,75 мм2 (потому как разъемы установленные на этом ЭПРА рассчитаны на эти сечения. НЕ больше и не меньше).
3. А как все что у вас есть дома запитано от розетки? Через штепсельную вилку. :)) Причем, если у вас в розетки три контакта или есть заземление, то соединяете трехжильным проводом. Если земли нет, значит двухжильным(фаза и ноль).
4. Да. Будет работать только при включении двух ламп одновременно. Такая там схема.
5. Нерекомендую, слишком большая разница в мощности, хотя у меня на аквариуме стоит ЭПРА на 18 Вт, а лампа на 15 Вт. Эта конструкция работает достаточно давно. Эксперимент ваш друг.
Сейчас этот форум просматривают: LateRain, Динозавр и гости: 17
