| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как рассчитать кол-во витков намотанных на сердечнике https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=51781 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | element [ Сб июл 23, 2011 18:00:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Как рассчитать кол-во витков намотанных на сердечнике |
Здравствуйте , надо помощь хорошего физика и математика Как рассчитать кол-во витков намотанных на сердечнике ( прямоугольника со сторонами 6 и 7 см) и сколько вольт равен один виток . Толщина провода 4.5мм , длина 16м , и на выходе получается 33В . ( примерно намотано 3-4 слоя провода ) Я думал рассчитать по периметру 16м / (6 + 6+ 7+7 см ) = 61 если помучаться то можно учесть - что если 4 слоя провода , а провод 4.5мм то эту разницу добавлять 4 раза к общему периметру прямоугольника итд… и по пропорции найти сколько вольт равен один виток Но я хочу посчитать по какой-нибудь формуле квадратного уравнения через Х и Х(квадрат) , а потом просто извлечь корень из квадрата и получить два моих неизвестных . Просьба подсказать форуму , а то дискриминант – не подходит |
| Автор: | Света [ Сб июл 23, 2011 18:50:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как рассчитать кол-во витков намотанных на сердечнике |
Никогда не заморачивалась подобной арифметикой...А если учесть, что часто катушки намотаны ванавал, то и бесполезной. Наматываю на неизвестную катушку какое-то количество витков, лучше кратное десяти, чтобы было легче считать, подаю на эту катушку небольшое напряжение, желательно поточнее измеренное, смотрю напряжение на неизвестных катушках и по полученным данным рассчитываю количество витков. |
| Автор: | element [ Сб июл 23, 2011 19:21:53 ] |
Света писал(а): Никогда не заморачивалась подобной арифметикой...А если учесть, что часто катушки намотаны ванавал, то и бесполезной. Наматываю на неизвестную катушку какое-то количество витков, лучше кратное десяти, чтобы было легче считать, подаю на эту катушку небольшое напряжение, желательно поточнее измеренное, смотрю напряжение на неизвестных катушках и по полученным данным рассчитываю количество витков. да, если внавал намотано , то хрен посчитаешь. Но там намотано виток к витку. Но мне б примерно хоть.. так как я немогу не отмотать пару витков и померить , не добавить... и нормальны высчитать , а делать такую же катущку это геморно . Я сделал сварочник о каком тут спрашивал viewtopic.php?f=21&t=47358 но я валенок поэтому мне б что б по формуле какой то математической примерно прикинуть... а то непойму где просчитался у меня сварочник держит 3мм электрод , зазор составляет 3-5 мм и возникает дуга (вроде всё как и должно быть), НО когда 2-а сжигаю, то надо его уже вырубать а то вторичка перегревается , вот хочу понять почему |
| Автор: | ankrish [ Сб июл 23, 2011 20:33:29 ] |
а чё ты себя заморачиваешь, зачем тебе квадратные уравнения, у тебя где-то(16000мм:4.5мм*3 или 4) 10666 или14222 витков |
| Автор: | element [ Сб июл 23, 2011 21:12:34 ] |
ankrish писал(а): а чё ты себя заморачиваешь, зачем тебе квадратные уравнения, у тебя где-то(16000мм:4.5мм*3 или 4) 10666 или14222 витков это чо за вычисления ? .. то есть у меня на вторичке сварочника 14000 витков проводом 4.5 мм |
| Автор: | ankrish [ Сб июл 23, 2011 21:15:31 ] |
да норм вроде , может у тебя не 16 метров длина, а 16 см???? |
| Автор: | element [ Сб июл 23, 2011 21:16:38 ] |
ankrish писал(а): да норм вроде , может у тебя не 16 метров длина, а 16 см???? нет всего 16 метров я покупал провода диаметром 4.5мм ( алюминий) Ну так ты длину умножил на кол-во слоёв и разделил на диамерт провода , и что таким вычислением мы получим ? Значит это получается что - если у меня сердечник в виде ( прямоугольника со сторонами 6 и 7 см) ,то даже если взять длину (7см) и диаметр провода - то получится 70мм / 4.5 = 15.5 То есть 15.5 витков в лучшем случаи влезит в один слой , ну а если у меня по твоему 10000 витков, то должно быть 645 слоёв |
| Автор: | ankrish [ Сб июл 23, 2011 21:22:40 ] |
я нихера не представляю себе тогда чё там у тебя просто бери штангель-циркуль или линейку и меряй длину намотки(высоту) и дели её на диаметр провода, это ты получишь кол-во витков одного слоя, а потом меряй толщину слоёв и дели на диаметр провода, это будет количество слоёв, умнажай количество слоёв на количество витков в одном слое и ты получишь все свои витки! ясно? |
| Автор: | element [ Сб июл 23, 2011 21:27:33 ] |
ankrish писал(а): я нихера не представляю себе тогда чё там у тебя просто бери штангель-циркуль или линейку и меряй длину намотки(высоту) и дели её на диаметр провода, это ты получишь кол-во витков одного слоя, а потом меряй толщину слоёв и дели на диаметр провода, это будет количество слоёв, умнажай количество слоёв на количество витков в одном слое и ты получишь все свои витки! ясно? ну эта логика верна Спасибо за совет |
| Автор: | ankrish [ Сб июл 23, 2011 21:34:25 ] |
вот поясняющий рисунок кому надо, а про 16 м я думал это длина намотки |
| Автор: | ankrish [ Сб июл 23, 2011 21:34:59 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Как рассчитать кол-во витков намотанных на сердечнике | ||
вот
| Автор: | element [ Сб июл 23, 2011 21:47:30 ] |
ankrish писал(а): вот поясняющий рисунок кому надо, а про 16 м я думал это длина намотки ты наверно сам вдумался что ты написал и удивился насчёт длины - это понятно, но я написал выше почему я так не могу сделать |
| Автор: | element [ Сб июл 23, 2011 21:48:30 ] |
может кто то сказать, формулу вообще такую вывести - можно? если да, то я не прошу за меня считать... Просто подскажите к каким областям математики обратиться для выведения формулы.. я дальше сам разберусь |
| Автор: | ankrish [ Сб июл 23, 2011 22:43:36 ] |
element писал(а): ankrish писал(а): вот поясняющий рисунок кому надо, а про 16 м я думал это длина намотки ты наверно сам вдумался что ты написал и удивился насчёт длины - это понятно, но я написал выше почему я так не могу сделать да про тебя я понял, я другим пишу у кого возникнит подобная проблема) |
| Автор: | element [ Вс июл 24, 2011 16:40:43 ] |
| Автор: | galogen [ Пн июл 25, 2011 00:55:49 ] |
А когда мотал первичку, считал колличество витков? Если известна первичка, то вычислить вторичку просто. Для любого транса верно равенство U1/U2=w1/w2, где U1,U2- напряжения на первичке и на вторичке соответственно (меряется тестором на хх), w1,w2- колличество витков в первичке и на вторичке. Отсюда w2=w1*U2/U1 и колличество витков на вольт v=w/U Если не знаешь сколько витков на первичке, то намотай поверх катушки добавочных 10 витков (wд) любого провода и замеряй напругу (Uд) на этих 10-ти витках при хх. Дальше математика 5 класc. Колличество витков на вольт v=wд/Uд=w1/U1=w2/U2 Но это все теория. А на практике, либо у тебя провода тонкие, либо мало витков в первичке.Какой ток Iхх? |
| Автор: | galogen [ Пн июл 25, 2011 01:16:58 ] |
А диаметр провода 4,5мм это в изоляции? и если провод АПВ (алюминий) как в описанном по ссылке девайсе, то сечение чистого провода где-то...(Ф3мм) ... около 7мм. кв. Слабовато получается. По- моему там указывался АПВ 16мм.кв. Чуть лучше, не после двух электродов, так после пятого точно нагреется. Все замеры в студию( диаметр?, сечение? , напряжения?, токи хх?, тип проводов?, где? , с кем ?и сколько раз?), давай все что заешь. |
| Автор: | ankrish [ Пн июл 25, 2011 17:58:29 ] |
Можешь примерно узнать. Если у тебя 1 виток равен 26 см(7+7+6+6), то 1600:26 и будет приблизительное количество витков |
| Автор: | element [ Вс июл 31, 2011 22:04:30 ] |
спасибо за ответы galogen писал(а): А диаметр провода 4,5мм это в изоляции? и если провод АПВ (алюминий) как в описанном по ссылке девайсе, то сечение чистого провода где-то...(Ф3мм) ... около 7мм. кв. Слабовато получается. По- моему там указывался АПВ 16мм.кв. Чуть лучше, не после двух электродов, так после пятого точно нагреется. Все замеры в студию( диаметр?, сечение? , напряжения?, токи хх?, тип проводов?, где? , с кем ?и сколько раз?), давай все что заешь. Вообщем - когда мотал первичку , тоже не считал Диаметр провода 4.5 мм (без изоляции) тут http://steelrats.net/articles.php?article_id=129 указывается провод АПВ 16мм.кв так вот диаметр и будет 4.5 мм Вот что есть - Толщина провода(вторички) 4.5мм( без изоляции) , длина 16м , и на выходе получается 33В , тип провода АПВ 16мм.кв. токовых клещей - нету МЕНЯ уже не интересует как бы кол-во витков вторички , меня уже беспокоит какого она греется дико после 2-х электродов АНО 3мм , даже АНО 2.5мм пробывал - тот же эффект , походу дохлый транс получается , а эта статейка http://steelrats.net/articles.php?article_id=129 - фигня p.s. единственное то , что я убрал 8 пластин с транс-железа ( по 2-е с каждой части) о чём я спрашивал тут viewtopic.php?f=21&t=47358 но 8-м пластин - оно ж сильно не влияет У кого есть идеи почему при использованиее даже 2.5мм электродов - вторичка сильно грееется , а в родной статье писалось что можно пользоваться 3мм электродами ( если автор то статьи имел в виду что ОДИН 3мм электрод вытянит сварочник и потом будет 30 мин охлаждаться , то автор прав !) НО хочу заметить что 3мм тянет нормально !зажигающая дуга хорошая |
| Автор: | element [ Вс июл 31, 2011 22:16:31 ] |
galogen писал(а): Но это все теория. А на практике, либо у тебя провода тонкие, либо мало витков в первичке.Какой ток Iхх? первичку мотал и тестил как написано тут http://steelrats.net/articles.php?article_id=129 280 витков , диамерт (одного)провода 0.93мм мотал (двойным проводов) цитата - Одень обмотку на железо и включай в розетку. Есле не п..данет сразу то считай половина успеха всё было норм |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
