Форум РадиоКот • Просмотр темы - Силовой ключ P-Channel
Текущее время: Ср сен 03, 2025 08:18:21
 Заголовок сообщения: Силовой ключ P-Channel
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2024 23:09:38
Всем привет. У меня такой вопрос есть такая схема "Силовой ключ P-Channel (Troyka-модуль)" , а мне нужен с опторазвязкой я в Proteus сделал схему, но так как опыта в схемотехнике мало хотел попросить у вас совет что нужно ещё добавить или удалить в данной схеме.
Комментарий к файлу: Силовой ключ P-Channel (с опторязвязкой)
MOSFET_P_Channel.png [35.35 KiB]
Комментарий к файлу: Силовой ключ P-Channel (Troyka-модуль)
troyka-mosfet-p-channel-schematic.png [10.83 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Силовой ключ P-Channel
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 08:25:10
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Как будто бы и должно работать.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 12:05:00
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Работать будет, но в режиме вкл / выкл. Если нужно включать с какой либо частотой, то номинал резистора велик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 13:34:31
на данный момент мне и нужен в режиме ключа вкл / выкл, но если есть возможность сделать универсальней то было бы не плохо, не подскажите какой номинал и для какого резистора. Я уменьшил номинал для R2= 1Kom , R3 = 1 Kom , R4 = 10 kom.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 13:36:42
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 648
А по каким соображениям Вы выбираете номиналы этих резисторов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 13:46:32
для pc817 R2 И R3 с расчётом на то что ток не больше 50 ma и не меньше 1 ma, а номинал 1kom потому что у меня их много ну и если нужно будет включать от более высокого напряжения например 24 вольта и выше то менять ничего не надо
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 14:12:00
Карма: 54
А R4 почему 10 кОм, а не на порядок больше? Проще набрать из однокилоомных резисторов? ;)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2024 14:27:00
ну конечно же вы правы именно поэтому, вот сижу и думаю куда бы их ещё по больше поставить.
