Форум РадиоКот • Просмотр темы - расчёт радиаторов для симисторов
Текущее время: Пт мар 06, 2026 03:31:10
 Заголовок сообщения: расчёт радиаторов для симисторов
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 05:20:13
Люди добрые,помогогите,как расчитать радиаторы для симисторов,я на диплом собрал учебный стенд "тиристорный регулятор"схема трёхфазная мостовая стоят три симистора,на первичке трансформаторов,потом три соединённых трансформатора по схеме звезда-звезда (U фазное 1=220 В, U фазное2=55 В),потом стоит диодный мостик,на выходе от 130 вольт и можно делать ниже,подключал двигатель пост.тока,схема работает,симисторами управлям через БУСТ,так вот стенд работает,радиаторы я поставил с запасом ,но мне требуется расчёт в пояснительной записке,помогите советом,если есть расчёты в маткаде,буду просто безумно рад.если нет ,то помогите найти методику расчётов.
 Заголовок сообщения: Re: расчёт радиаторов для симисторов
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:19:25
Рейтинг сообщений: 2
Падение напряжения на открытом симисторе составляет 1-2 В и мало зависит от протекающего тока. Собственно, обычно исходя из этого и рассчитывают радиаторы. Если есть техданные по данному типу симисторов и там указано точное падение напряжения, то можно использовать это значение.
Для ТС122-20 радиатор я рассчитывал просто: взял, что падение 2В, максимальный ток 20А, следовательно тепловая мощность Pрас = 2 х 20 = 40 Вт. Радиатор я взял чуть побольше (примерно на мощность 60 Вт), но только потому, что другого не было, а так хватило бы и поменьше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:44:02
Симисторы у меня стоят ТС-122-25-25,двигатель постоянник у меня на 1,4 кВт,мне нужно посчитать площадь радиатора(сами расчёты нужны)как считать формулы ток получается на симисторе 4-5 А
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:52:49
Ну и в чем проблема?
Набираем в гугле ТС122-25-25 и смотрим ТТХ:
Тип тиристора симметричный
Имп. напряжение в откр. сост., В 1.80
Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А 25
Т.е. как я и говорил падение около 2 В. Максимальный ток известен, стало быть Выделяемая тепловая мощность Рт= 2 х 25 = 50 Вт. При пиковой нагрузке. Далее выбираем радиатор, смотрим его характеристики. Допустим у нас есть ребристый радиатор с естественным охлаждением, рассеиваемая мощность 15 кв.см. на 1 Вт (10 кв.см на 1 Вт - с улучшенной вентиляцией, 4 кв.см на 1 Вт с принудительной). Умножаем нашу мощность на это число и получаем Sp = 15 х 50 = 750 кв.см. Это с запасом. Если делать "впритык", то порядка 200-250 кв.см.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:55:36
Если уж совсем академические формулы нужны, тогда вот здесь http://pro-radio.ru/start/4334/, и спец программа здесь http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
И, господа студенты, пользуйтесь поисковиками в интернете! Это есть великое благо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:57:18
спасибо большое!
