Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Увеличение мощности унч
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=44294
Страница 1 из 3
Автор:  D.M.A. [ Вт мар 08, 2011 15:58:46 ]
Заголовок сообщения:  Увеличение мощности унч
Как то раз лазил я в инете и наткнулся на вот такую схему.Называется увеличение мощности унч,нарисована она на примере усилителя на к174ун14.как вы оцениваете данную схему???я понимаю в эту схему добавили мощный транзистор?
Точечный рисунок (4)с.PNG [34.83 KiB]
Автор:  GoIIIa [ Вт мар 08, 2011 21:45:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Увеличение мощности унч
Тоже тема интересует.
Имеется усилитель "Амфитон А1-01-2У" Выходная мощьность 35 Вт - канал.
Калонки С-90, точнее "Амфитон 25АС-027", динамики от С-90 4Ом
Чуствуется что по калонкам есть большой запас.
Можно ли увеличить мощьность усилителя просто повысив напряжение питания?
Сейчас 28+\- Оконечные транзисторы КТ819Г\КТ818Г вроде как 100 вольт могут переварить.
Хотелось бы поднять мощьность до 45 ватт, интересны все варианты, (больше мощьности или меньше трудозатрат)
Ещё кое что.
Так как усилитель стерео, я его включал в мостом режиме на одну калонку.
Минут пять послушал, понравилось очень! Потом пожалел бедолагу, вдруг погарит.
В таком режиме, как я понимаю, нагрузка на каналы как от 2х Омных динамиков. Верно это предположение?
К чему всё это. Есть возможность преобрести ещё один такой же усилитель.
Вопрос в том, сможет ли этот усилитель длительное время работать в мостовом включении на 4х Омную нагрузку
или же не стоит рисковать?
Автор:  sstvov [ Ср мар 09, 2011 00:47:11 ]
Эту схему рисовал придурок
Автор:  ino53 [ Ср мар 09, 2011 00:58:46 ]
мягко сказано :shock:
Автор:  GoIIIa [ Ср мар 09, 2011 01:40:48 ]
Кстати, вот схема усилителя
01.jpg [109.76 KiB]
Вначале не понял как вложения добовлять :idea:
Автор:  pyzhman [ Ср мар 09, 2011 08:07:36 ]
Кол по пятибальной шкале. И на второй год.
2GoIIIa: при простом повышении питания уйдут режимы работы транзисторов, что не есть гут. Нужен перерасчет либо другой усилок.
Автор:  vgg60 [ Ср мар 09, 2011 08:21:07 ]
В обычном режиме максимальный ток данного усилителя равен примерно 28/4=7 А (естественно, немного меньше), а в мостовом включении примерно 2*28/4=14 Ампер. Если бы колонки удалось заменить на восьмиомные, то ток через них остался бы прежний, 7 А, а мощность бы увеличилась с (28^2)/2*4 =98 ватт до (56^2)/2*8=196 ватт. Кстати, при таком напряжении (плюс-минус 28 вольт) и сопротивлении колонок 4 Ома и так мощность с усилителя можно снять под сотню ватт. Ну, не под сотню, но ватт 70 - запросто. Где-то ошибочка закралась.... Или там питание не 28 вольт. 35 ватт - что-то маловато будет. Видимо, эта мощность нормирована для восьмиомных колонок.
Автор:  GoIIIa [ Ср мар 09, 2011 21:21:39 ]
Как и чем можно его перерасчитать??
vgg60 Спасибо за разьяснение. Но всё же 4 Ома мостом для него будет губительно?
Радиаторы хорошие, размером 1\3 моей клавиатуры.
Мощьность, как пишут в инэте не мение 20w на канал на 4 Ома. Да и на слух где то 35 и есть.
Может слабость в блоке питания? Конденсаторы менял, сейчас 4х6800,
вроде должно хвотать, ставил 8х6800, разници не ощутил.
Во время прослушивания делал замеры мультиметром, падений напряжения небыло. Можно ли доверять мультиметру?
Автор:  vgg60 [ Ср мар 09, 2011 21:47:43 ]
Перерасчитать усилитель можно с помощью авторучки, бумажки и калькулятора, я так это понимаю. Просто так взять и увеличить вдвое выходной ток наверняка не получится. И рассеиваемая мощность намного возрастёт, да и току просто так не удвоиться. Откуда ему взяться-то, двойному току? А мультиметром что измерялось? Напряжение питания на электролитах? Вполне можно доверять этим показаниям, какие могут быть проблемы? Небольшие пульсации, конечно, возможны и мультиметр их не засечёт. Но это должна быть мелочь при таких больших емкостях. Мне не нравится эта мощность при таком сопротивлении динамиков и таком высоком напряжении питания. Ещё раз прикинем: если напряжение питания плюс-минус 28 вольт, то на громкоговорителе вполне реально получить размах напряжения примерно плюс-минус 25 вольт. Ну, пусть даже плюс-минус 22 вольта. Тогда синусоидальная мощность на четырёхомном динамике составит никак не меньше 22^2/2*4=60 ватт. Но никак не 35 ватт. Неужели 60 ватт мало?
Автор:  GoIIIa [ Ср мар 09, 2011 23:05:58 ]
В том и дело, что нет там 60 ватт. У меня ещё есть буф 30 ватт, играет чуть тише одного из каналов.
Завтра сделаю замер напряжения на выходе на макс мощьности на которой качество звука ещё приемлимо.
Как правильно сделать замер? Просто мультиметр на переменку и поралельно выходу? Так правильно будет?
Автор:  vgg60 [ Чт мар 10, 2011 07:23:27 ]
А напряжение питания какое? Плюс-минус 28 вольт или другое? Мультиметром измерять переменное напряжение бессмысленно. Китайский мультиметр более-менее правильно может измерить напряжение от силы до нескольких сотен герц. Да, к тому же, нужна чистая синусоида. На реальном звуковом сигнале неизвестно что можно намерить....По-хорошему, нужен хотя бы простейший синусоидальный генератор, хотя бы на 1 килогерц или около того и осциллограф. Если нет осциллографа, можно попробовать измерить максимальное напряжение пиковым вольтметром. Для этого параллельно клеммам мультиметра на пределе измерения постоянного напряжения подключить плёночный конденсатор порядка 0,1 мкФ (можно немного больше) и подавать сюда напряжение через 1 импульсный диод на напряжение больше пятидесяти вольт. Хотя бы 1N4148. Тогда он покажет пиковое значение переменного напряжения. Для прикидок этого хватит.
Автор:  GoIIIa [ Чт мар 10, 2011 15:52:05 ]
vgg60, Да, напряжение 28+- , если точнее 27.5
Сегодня сделал замер мультиметром на переменке, значения скачут от 10 до 15 вольт.
Сейчас попробую сделать как вы сказали.
В качестве генератора будет комп, в качестве осцила тоже комп, запишу сигнал в проге, и посмотрю что там происходит.
Автор:  GoIIIa [ Чт мар 10, 2011 16:12:29 ]
Сделал таки замер. Максимальное значение вышло 22.5 вольта. Без потери качества 21 вольт..
Я уже ничего не понимаю.. Даже измерял сопротивление калонок, 4.5 Ома.
Тогда вывод такой, мне 60 ватт на канал мало )) Что делать? ))
Автор:  vgg60 [ Чт мар 10, 2011 16:29:54 ]
Это пиковая мощность звукового сигнала равно 60 ватт. А звук-то не постоянно даёт пиковую амплитуду. Средняя мощность получается раза в три, а то и в пять ниже. Но основное, похоже - низкий КПД колонок. Хорошо бы попробовать на других колонках, не знаю, каких. Какие попадутся аналогичной мощности. Чисто для сравнения.
Ну и схема не очень удачная. В ней далеко не полностью используется напряжение питания. Там от основного каскада усиления напряжения (V6) начинаются потери напряжения и на каждом последующем транзисторе напряжение всё падает и падает. Вот и получается вольт 6 потерь, а то и больше. С этим уже ничего не поделать. Только схему менять.
Автор:  GoIIIa [ Чт мар 10, 2011 20:32:44 ]
vgg60, значит поэксперементирую всё же с подьёмом напряжения, хотя бы на те же 6 вольт, а там будь что будет, спаяю новые выходные каналы если что. Кстати, мжете посоветовать какую нибудь не сложную схему под мои условия? Т.е. питание +-28 вольт. Хотя если что, могу и стабилизатор споять, понижающий или повышающий, это только немного усложнит всё.
Автор:  vgg60 [ Чт мар 10, 2011 20:46:32 ]
TDA7294 - вот сайт об этой микросхеме: http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Автор:  GoIIIa [ Пт мар 11, 2011 00:54:47 ]
vgg60, спасибо. Если заэксперементирую усилитель досмерти обязательно попробую, схема не сложная.
У меня уже год лежит один канал на LM3886, как то не очень нравилось звучание и мощьность.
http://images.people.overclockers.ru/26915.gif Как ваше мнение по этому усилителю?
Автор:  vgg60 [ Пт мар 11, 2011 07:28:24 ]
Где-то мне попадалась статья, в которой сравнивались микросхемы 7294 и 3886. Но я не делал ни на той, ни на другой. Поэтому ничего сказать не могу по поводу схемы. Да и что можно сделать с усилителем на микросхеме? Собирай, как на даташите, да и будет работать, как заявлено.
Автор:  GoIIIa [ Пт мар 11, 2011 14:04:33 ]
Что скажите о такой схеме? http://redram.com.ua/sam/ageev.html
Будет сдесь честных 60 Ватт ?
Автор:  vgg60 [ Пт мар 11, 2011 14:36:43 ]
Сильно сомневаюсь. Хотя бы даже потому, что не хватит усиления по току от двух транзисторов, чтобы выходной ток операционника усилить чуть ли не до десяти ампер. Во-вторых, что-то я не могу сообразить, откуда здесь на выходе появится высокое напряжение для достижения такой мощности, когда оба транзистора не усиливают напряжение. Хотя тут какое-то плавающее питание операционника.... Хитрая схема, без бутылки не разберёшься. Ищите её оригинал в журнале "Радио". Но у данного операционника максимальное напряжение питания всего по 15 вольт, а здесь стабилитроны на 18. Что-то больно хитро....
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
