Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение ампрметра и вольтметра к этой схеме
Текущее время: Вт июн 17, 2025 16:05:18
 Заголовок сообщения: Подключение ампрметра и вольтметра к этой схеме
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:07:09
Всем добрый день.
Помогите с подкулчением амперметра и вольтметра к этой схеме блока питания.
Интересует куда их подключать ??
блок.doc [31.5 KiB]
в мире так много интересного !!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ампрметра и вольтметра к этой схеме
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:16:45
Если амперметр обычный стрелочный (или если даже мультиметр), то его просто в разрыв "+" к нагрузке . Плюсом к источнику, минусом - к нагрузке.
Вольтметр параллельно конденсатору С5 (нагрузке, все-равно).
Если-же амперметр на микроконтроллере с измерительным шунтом - все по-другому.
Какие у вас приборы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:17:19
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2377
Между плюсом и минусом - вольтметр, между плюсом и нагрузкой - амперметр
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:35:58
Приборы стрелочные ....
В описание схемы написано что там можнорегклировать ток срабатывания защиты , то есть к амперметру нужно еще какой то регултяор прекртутить или я не то говорю ? проясните ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:46:52
Нет, больше ничего к амперметру не нужно. Но, если у вас пока начальные знания в электронике, то советую здесь на сайте "обучалку" почитать. Может пока не стоит по этой схеме блок питания собирать (особенно с защитой)?! Есть схемы по-проще (на одной микросхеме с мостоми пару элементов), но этому здесь куча тем посвящена.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 19:32:10
Спасибо за совет, но по проще уже собрал и все работает, надо когда то и к сложным вещам переходить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
