Помогите, пожалуйста... На рисунке... Там источник тока - переменный. Как рассчитать ёмкость кондёра и индуктивность в зависимости от силы тока и частоты? А вообще, подобное безобразие будет работать? Цель - накопить заряд на кондёре. Диоды на входе в моём случае обязательны. Если-бы были не обязательны, пользовал бы традиционный умножитель.
Комментарий к файлу: vot Umnozhitelj.JPG [33.78 KiB]
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19789 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
pochatok писал(а):
Там источник тока - переменный. А вообще, подобное безобразие будет работать? Цель - накопить заряд на кондёре.
Частота? На 50 Гц вряд ли.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Да, бизрадостно. Вместо дросселя трансформатор нужен. Ля. Эк меня угораздило такую фигню запостить. Другими словами - извините, ТАКОЕ работать не может. Совсем. Осознал, каюсь.
Проблемка нарисовалась - то, что на картинке, не работает. Ток перед диодами слабый и медленно переменный. На конденсатор предполагается собирать електроны. Помогите пожалуйста - скажите при каких условиях подобная схема не работает. Или при каких работает, если так будет проще.
Кхе. Во всяком случае, реакция читателей есть. Жаль, что целью было немного другое. Да и сам накосячил - диод забыл вернуть. Отвeчаю на вопросы старичков. Это преобразователь. Целью является накопить заряд, который впоследствии проделает небольшую работу. Импульсно. Не шокер и не катушка Теслы. Даже не Гауссган.
непонятно, чем это отличается от стандартного блока питания: трансформатор-диодный мост-конденсатор? зачем там какая то мешанина перед трансформатором и что она должна по задумке давать?
Ничего. Это, так сказать, последствие ранее сделанных решений. Стандартная компновка диодный мост-трансформатор не подошла. Поэтому пришлось изгалятся. Но что насчёт условий работы?
Это как раз не стандартная компоновка. Никто перед трансформатором переменный ток не выпрямляет, не любят трансформаторы постоянной составляющей. А Вы ещё и пытаетесь сгладить пульсации конденсатором. Вы что, хотите чтобы трансформатор постоянный ток трансформировал? И зачем два диода? Для однополупериодного выпрямителя достаточно и одного.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
не понимаю что в данном случае считается работой. ну вот взяли трансформатор 220/12в, диодный мост и конденсатор, конденсатор зарядится до 11.5 в за секунду допустим. заменили диодный мост на диод как у вас - зарядится за 2 секунды. понавешали на вход всякого лишнего - еще дольше заряжаться будет. цель то какая изначальная всего этого обвеса, заряжать помедленнее?
ps. поставьте вместо первого конденсатора хотя бы диод что-ли, хоть поэффективнее будет. идею то хоть бы озвучили, чего добиться хотите? зарядить конденсатор? ну диод, конденсатор и все. зарядить больше напряжения источника? умножитель или повышающий трансформатор. а то рисуете схему, не объясняете что она должна делать и спрашиваете будет ли она "это" (неизвестное) делать.
Карма: 67
pochatok писал(а):
Но совершенно верно - конденсатор по прежнему хочется зарядить до напряжения, значительно превышающего напряжение источника тока.
Поищите про умножители напряжения.
Пробовал. Умножитель не работает с урезанным диодами током. Умножителю хочется и плюса и минуса. Т.е. в моём случае не работает. Повышающий транc требует какой-никакой а частоты. В моём случае 4-6 герц... Вот и подумалось, если ток сначала заколебать дополниотельно и только потом повысить... Пока удалось заколебать только читателей моих постов.
Не совсем так. Я не пытаюсь сгладить пульсации. Наоборот, вызвать дополнительные. Т.е. первичка и первый конденсатор по замыслy должны создавaть колебательный контур, а вторичка преобразовывать то, что получается.
Последний раз редактировалось pochatok Пт ноя 12, 2010 11:52:52, всего редактировалось 1 раз.
pochatok Вы бы сказали какое у вас на входе напряжение, постоянное пульсирующее, или всё таки переменное и какой величины, и до скольки нужно повысить. Чем больше подробностей тем легче будет что-то подсказать.
Спасибо. на входе странный источник - микроОмы внутреннего сопротивления, напряжение 0,8В, частота между 4 и 5 герц.
И, конечно, было бы интересно узнать в каких случаях вообще не работает повышающий трансформатор.
Последний раз редактировалось pochatok Пт ноя 12, 2010 12:18:31, всего редактировалось 1 раз.
и непременное условие что можно отбирать только прямой ток? больше одного диода таким напряжением не открыть. видимо вход должен быть типа такого, с большой индуктивностью
Код:
o----------------------------------- З З З o-----|>|----------|<|------
на одном полупериоде будет раскачивать ток через дроссель, на другом дроссель будет отдавать ток дальше в цепь, работая как источник тока.
ps. нет, наврал наверное, те же 0.8 и будут на выходе в лучшем случае. а выпрямить и генератор запитать наверное 0.8 не хватит
Последний раз редактировалось rustot Пт ноя 12, 2010 12:55:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ЮРИК 2010 и гости: 18
