Форум РадиоКот • Просмотр темы - фотоеффект
Текущее время: Вт июл 01, 2025 19:53:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: фотоеффект
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 23:25:00
если все излучение светодиода полностью попадает на всю площадь фотодиода без потерь, то ето может значить что ток на светодиоде передастся на фотодиод?
 Заголовок сообщения: Re: фотоеффект
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 14:04:22
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
В идеально-сферическом случае - видимо, да. В реальности такого быть не может, потому что:
1. Не вся энергия, подводимая к светодиоду, преобразуется в свет. Сейчас достигнута эффективность что-то около 30÷35% в серийных образцах мощных диодов, и это уже считается очень круто.
2. Не вся световая энергия покидает кристалл. Да-да, даже тот свет, который мы таки излучили, частично остается в кристалле (т.е., тупо нагревает его).
3. Не вся лучистая энергия, попадающая на фотодиод, преобразуется в электрическую. На сегодня достигнута эффективность ~5% в серийных образцах, и это опять же считается очень круто.
Вот, как-то так...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 17:06:10
ну тогда можете мне помочь узнать сколько я смогу максиум получить на фотодиоде тока если светодиод излучает с мощностю 5 мВт минимум
а ток проходящий через светодиод 50 мА
угол россеивания 25 градусов
росстояние между свето- и фотодиодами 5 мм
площадь фотодиода 4.4х4.4 либо 5.6х5.6
и вообще какая площадь будет еффективнее?
если например поставить фокусирующую линзу на фотодиоде ето улучшит както характеристики?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2010 23:56:43
Я, думаю, что по таким данным это сделать невозможно.
Нужно знать каков спектр излучения светодиода, а также спектр поглощения фотодиода. Все эти данные получаются только экспериментально.
Какая марка светодиода и фотодиода? Какие материалы? Эти данные должны здорово помочь!!!
Но даже зная спектры, все расчеты получатся очень приблизительными, т.к. нужно знать ещё уйму параметров такие-как внешний квантовый выход светодиода и т.д. и т.п.
Конечно улучшит, вы ведь будете концентрировать излучение с большей площади на меньшую, а значит увеличите интенсивность излучения. Но опять же это всё при условии, что ваш фотодиод поглощает эти длины волн.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 10:38:50
спектры совпадают. их максимумы попадают в область длин волн 850-900 нм
фотодиод кремниевый ФД-9К
светодиод ИК - АЛ118А
что еще нужно чтобы приблизительно оценить максимальный ток на фотодиоде??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 11:37:10
Карма: 74
Световой поток светодиода.
А почему бы его (интересующий ток) просто не померить? Это гораздо проще, чем выяснять все необходимые для приблизительного (!) расчета параметры.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 12:16:49
если бы знал как тот световой поток росчитать...
померять не могу потомучто ето все в теории
на практике не имею возможности это реализовать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 13:05:19
Карма: 74
Его обычно указывают в справочниках. Ну или яркость в канделах. Поток и яркость пересчитываются друг в друга, если известен угол излучения.
Вот тут есть калькулятор.
Вообще, как уже было говорено, расчеты, которые Вы хотите произвести, в значительной степени не имеют смысла. Картина в конкретном опыте зависит от конкретных образцов приборов. Если так уж необходимо подвести теоретическую базу, то надо брать конкретные образцы светодиодов и фотодиодов, измерять внешний квантовый выход светодиодов (нормальному расчету не поддается принципиально - только измерение параметров конкретного кристалла), выходной световой поток, КПД фотодиодов, и исходя из этих значений что-то считать. А так...
Хм, судя по маркам приборов (древность ужасная) и головоломно-убогой теоретичности задания, 98% Вы пишете курсовик... В таком случае вот это случайно не то что Вам надо? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 21:42:13
можете мне одну вещь подсказать если на ето конечно есть ответ)
сопротивление фотодиода неосвещенного сколько будет равно?
если теневой ток 10 мкА а питание 5 В
1 МОм??
я видел вот здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6803&start=0
Сопротивление освещенного фотодиода 0Ом, неосвещенного - больше шкалы мультиметра (40МОм)
ето у всех фотодиодов так или у моего действительно 1 МОм?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 22:04:17
Карма: 74
Все зависит от конкретного экземпляра диода. Даже не от типа, а именно от конкретного кристалла.
И вообще, понятие "сопротивление" тут малоприменимо. Разве только дифференциальное. Как я понимаю, речь идет об обратном токе. А он мало зависит от напряжения (ВАХ диода помним? :wink: ). Как известно, диод не подчиняется закону Ома.
