Доброго времени суток. Мне требуется разработать усилительный каскад с общей базой обладающий характеристиками: Усилитель звуковой частоты Выходная мощность30 Вт Амплитуда напряжения на выходе20 В Напряжение питания24 В Коэффициент усиления по напряжению300 Нижняя частота усиления 20 Гц Верхняя частота усиления 18000 Гц Коэффициент нелинейных искажений не более2% Выходное сопротивление источника сигнала15 кОм КПД не менее 65%
Подскажите пожалуйста литературу или статью по которой я смогу произвести необходимые вычисления. Заранее спасибо!
Такой каскад возможен, но без пары немаленьких трансов обойтись будет сложно... Читайте литературу полувековой давности, там были рассчёты... Собственно, тогдашние самые первые транзисторы и использовались в схеме ОБ, если нужно было получить широкополосный каскад...
Обычный каскад с ОБ не пойдет. Нужен двухтактный каскад в классе "АВ" или "В" т.к. у однотактного каскада работающего в классе "А" КПД даже теоретически не может превышать 50%
Задание на нобелевскую. Усилительный каскад предполагает один транзистор. С общей базой усилитель по напряжению, т.е. ток не усиливается, а поэтому, исходя из Выходное сопротивление источника сигнала15 кОм, постановка задачи не корректна.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
У нас были похожие, и они делались по методичке. Скорее всего у тебя будет 2 каскада и еще какие-нибудь радиаторы нужно будет рассчитывать. Лучше всего тебе, однозначно, поможет методичка.
Нашли чего советовать. Он ждет, что мы сейчас за него все сделаем. Задание элементарное, но никто за него делать здесь не будет. Можем только помочь если возникнут конкретные вопросы когда начнет что то делать.
Ошибаетесь. Я просто не знаю с чего начать. Если бы умели читать внимательно, то заметили бы, что я не прошу решения, я прошу литературу которая могла бы помочь мне в решении
Видимо не правильно перевел (( А так как получить ту величину? На моей схеме эмиттер подключен ко входу, нагрузка на коллекторе о_О Это странно, ведь препод не раз видел схему и ничего не сказал на этот счет. Наверное, я что то не понимаю )
Похоже усилок будет состоять из 3 каскадов ) Оконечный с ОБ. Вопрос в том, нормальный ли я выбрал коэф усиления (100 раз по напряжению), боюсь что многовато...
Заголовок сообщения: Re: Усилительный каскад с общей базой
Добавлено: Пт май 10, 2013 23:49:13
Рейтинг сообщения:0
Прошу прощения за дикий некропост. Так получилось, что у меня тот же курсач, что и у автора темы. Я бы хотел, чтобы мою схему придирчиво оценили с точки зрения правильности потому, что я только начал мяукать И посоветовали как бы сделать лучше.
Второй каскад - с общей базой (хотя к чему он в УНЧ??? преимуществ никаких, но геморроя много). Сначала задал смещение R4 и R5 1.6 В на базе. На эмиттере у нас 1 В, задал ток около 1.2 мА R2. В качестве нагрузки использую активную нагрузку, чтобы получить достаточный КУ. Резистор R23 позволяет регулировать КУ при появлении клиппинга при увеличении номинала. Но к сожалению, номиналы резисторов R23 и R2 подобраны экспериментально, как оформить в курсовой непонятно . Думаю, что смотреть в сторону графического расчета по выходным характеристикам транзисторов. В модели использовал 2n3904 и 2n3906. По постоянному току у нас цепь КЭ Q3 и КЭ Q1 и R2. R2 подобран так, чтобы на коллекторе Q1 было полпитания. Затем самый сложный для меня участок. Нужно обеспечить огромное выходное сопротивление каскада усиления мощности. Для этого использовал полевой транзистор с источником тока в истоковой цепи. Этот каскад взял без понимания из ХоровицаХилла. В чем такое преимущество активной нагрузки в истоком повторителе? Затем развязываю по постоянному току и вывожу на самый простейший двухтактный каскад УМ. НО!! У меня не получается избавиться от искажений "ступенька". Если я подключаю смещающие диоды, то у меня проходит положительная полуволна, а отрицательная застревает на середине. Диоды пробовал открывать через резисторы 50-1000 Ом, практически одно и то же.
