Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как усилить мощность сигнала RF-передатчика 868 Mhz
Текущее время: Вт мар 24, 2026 23:28:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Как усилить мощность сигнала RF-передатчика 868 Mhz
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2020 22:48:37
Здравствуйте.
Подскажите, плиз, стоит задача усилить сигнал RF-передатчика 868 Mhz. Немного не добивает до нужного расстояния. Менять сам передатчик, а также антенну 5dbi нет возможности, но есть возможность немного модифицировать схему. В интернете нашел 2 предложения, но по 433 MHz:
Соответственно, вопросы:
1. Рабочая ли это схема?
2. Какие лучше применить номиналы конденсаторов и как изменить индуктивность при переходе с 433 на 868 MHz?
3. Возможно ли это все сделать на транзисторе BFG135.115 (просто он у меня есть. По идее запас по частоте у него приличный).
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Как усилить мощность сигнала RF-передатчика 868 Mhz
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2020 22:56:27
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Рейтинг сообщения: 4
ВЧ без опыта и приборов что-то делать я бы не стал. Даже на скромные 27МГц сделать и согласовать нормальный усилитель проблема, а тут почти гиг..
Более реалистично купить готовый усилитель, благо стоит не дорого
https://aliexpress.ru/item/33027465440.html
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2020 23:30:24
Спасибо! Самое разумное - так и сделать))
