| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Магнетрон https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2062 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Чайник [ Сб сен 23, 2006 16:03:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Магнетрон |
Уважаемые электронщики! Объясните, пожалуйста, принцип действия магнетрона простым языком. Как работает это устройство? |
| Автор: | wracky [ Сб сен 23, 2006 16:12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Магнетрон является самой важной составляющей частью микроволновки. Именно он является источником СВЧ-нагрева в микроволновой печи. Принцип работы СВЧ -печи заключается в следующем: магнетрон преобразуют электрическую энергию в высокочастотное электрическое поле, заставляющее двигаться молекулы воды, что приводит к разогреванию продукта. Магнетрон, создавая электрическое поле, направляет его по волноводу в рабочую камеру, в которой размещен продукт, содержащий воду (вода является диполем, так как молекула воды состоит из положительных и отрицательных зарядов). Воздействие внешнего электрического поля на продукт приводит к тому, что диполи начинают поляризоваться, т.е. диполи начинают поворачиваться. При повороте диполей возникают силы трения, которые превращаются в тепло. Поскольку поляризация диполей происходит по всему объему продукта, что вызывает его нагрев, этот вид нагрева также называют объемным. СВЧ - нагрев называют еще и микроволновым, имея в виду короткую длину электромагнитных волн. Основным преимуществом СВЧ-нагрева является быстрота приготовления пищи при полном сохранении пищевой и биологической ценности продукта. СВЧ-аппарат имеет высокий КПД и не оказывает отрицательных воздействий на окружающую среду. К недостаткам СВЧ-нагрева следует отнести неоднозначность в определении времени при приготовлении сложных блюд с различным содержанием влаги каждого из компонентов, а также отсутствие на поверхности продукта поджаристой корочки в процессе приготовления. |
| Автор: | wracky [ Сб сен 23, 2006 16:17:29 ] |
И ышо |
| Автор: | Чайник [ Сб сен 23, 2006 17:20:04 ] |
Стоп! Я имел ввиду принцип работы магнетрона как генератора СВЧ-колебаний. Как он генерирует волны? На википедии кое-что написано, но мне такое объяснение недоступно - я же чайник! Нельзя ли попроще, на пальцах объяснить суть процессов в работающем магнетроне? |
| Автор: | Бобик-приблуда [ Сб сен 23, 2006 21:04:06 ] |
| Заголовок сообщения: | О чайниках |
Чайник писал(а): - я же чайник!
Единственый способ не оставаться чайником — разбираться с помощью ЛИЧНЫХ умственных усилий и при посредстве письменного слова. |
| Автор: | avr123.nm.ru [ Вс сен 24, 2006 10:00:51 ] |
Чайник писал(а): Стоп! Я имел ввиду принцип работы магнетрона как генератора СВЧ-колебаний. Как он генерирует волны?
howstuffworks.com и учебник физики еще. |
| Автор: | avr123.nm.ru [ Вс сен 24, 2006 10:03:48 ] |
wracky писал(а): в которой размещен продукт, содержащий воду (вода является диполем, так как молекула воды состоит из положительных и отрицательных зарядов). Воздействие внешнего электрического поля на продукт приводит к тому, что диполи начинают поляризоваться, т.е. диполи начинают поворачиваться. При повороте диполей возникают силы трения, которые превращаются в тепло.
глубоко копнули! а сли нет воды то грется не будет ??? Дело не в воде, а в том что в любой проводящей среде электромагнитные волны пораждают токи. Протекания тока вызывает выделение тепла. |
| Автор: | Чайник [ Вс сен 24, 2006 20:48:30 ] |
avr123 писал(а): howstuffworks.com
и учебник физики еще. Спасибо, но к сожалению не помогло... |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Пн сен 25, 2006 09:46:17 ] |
avr123.nm.ru, а если нет воды - моежт это и не пища вовсе? хотя пластиковые стаканчики плавятся в МВпечи, а воды в них нет. Но плавятся же, сабаки... |
| Автор: | Aheir [ Пн сен 25, 2006 09:58:50 ] |
Теория работы магнетрона все таки довольно сложна, если специальных знаний нет в этой области.. Если по простому, то с помощью системы магнитных полей и достаточно сложного по своей конструкции и сечению корпуса энергия внешнего источника питания преобразуется в колебательную энергию электронов. Движение электронов, это, по-простому, электрический ток, следовательно, возникает ЭМП. Поскольку частота колебаний высока - получаем излучение в СВЧ-диапазоне. Если надо - могу более подробно и сложно. |
| Автор: | Сэр Мурр [ Пн сен 25, 2006 10:00:33 ] |
Чайник писал(а): Стоп! Я имел ввиду принцип работы магнетрона как генератора СВЧ-колебаний. Как он генерирует волны? На википедии кое-что написано, но мне такое объяснение недоступно - я же чайник! Нельзя ли попроще, на пальцах объяснить суть процессов в работающем магнетроне?
Магнетрон- это электронная лампа, имеет нить накала для излучения электронов, анодное напряжение порядка 1000в. Конструкция внутренней полости- резонатор с распределённой ёмкостью и индуктивностью. Его размерами и определяется частота генерируемых колебаний. |
| Автор: | Оne [ Пн сен 25, 2006 10:08:49 ] |
Греится и плавиться всё в печи, что поглощает СВЧ излучение. В жрачке это жиры и вода. Если стаканчик сделан из пластика с высокими диэлектрическими потерями, то эти потери будут переходить в тепло и плавить стаканчик. Я засовывал в печь парафин, так этот даже не нагрелся, это объясняет почему так хорошо пропитывать контура, дроссели парафином. |
| Автор: | avr123.nm.ru [ Пн сен 25, 2006 11:04:58 ] |
Старый ржавый электронщик писал(а): avr123.nm.ru, а если нет воды - моежт это и не пища вовсе?
дак я и пишу что наличие или отсутствие воды тут не важно. |
| Автор: | Гость [ Пн сен 25, 2006 17:34:42 ] |
Aheir писал(а): Если надо - могу более подробно и сложно.
Очень прошу, если не затруднит... |
| Автор: | Aheir [ Ср сен 27, 2006 09:51:43 ] |
В принципе, пост Сэра Мурра и мой должны многое прояснить... Какие конкретно вопросы интересуют и какова конечная цель? Возможно, это сильно поможет в ответах на Ваши вопросы... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
