Форум РадиоКот • Просмотр темы - Символика
Текущее время: Ср фев 18, 2026 21:20:54
 Заголовок сообщения: Символика
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2025 12:25:07
Извините ттоварищи, отвлекался на решение вопросов с нобелевским комитетом, замучили бюрократы. Продолжаем наше дело. Кнопка S1 подключает реле K1, которое замыкая свой контакт К1 включает электромагнит M1, а этот в свою очередь приводит в действие гидравлический или пневматический клапан на два положения, так как два квадрата. У этого клапана три входа для жидкости или воздуха. Под действием электромагнита M1 вход 1 соединяется с входом 2, или вход 3 соединяется с входом 2. Только эти два варианта. Жидкость или воздух попадая в жидкостный (пневмо-) цилиндр заполняет его и отодвигает шток. Когда напряжение снимаем с M1, то Q1, а затем M2 возвращается назад под действием пружины. Вся эта схема называется интересным именем: цилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом и электрическим предварительным управлением клапана 3/2-ходового.
4e-2.jpg [7.52 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Символика
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2025 12:00:06
Продолжаем товарищи! Думаем над схемой во вложении. Она в о многом похожа на предыдущую.
4e-3j.jpg [16.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2025 12:01:22
Некоторое время назад возникал у людей вопрос, что обозначено символами B6CF на схеме 2e во вложении. Сегодня удалось раздобыть внутренне строение указанного устройства, во вложении 2e-1.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
2e-1 во вложении.
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
2e-1 прикрепил.
2e-1.jpg [190.28 KiB]
2e.jpg [72.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2025 13:18:02
Здесь товарищи, есть существенное отличие от предыдущей схемы в том, что движение штока цилиндра гидравлического или пневматического осуществляется подачей рабочей среды, как в полость перед штоком, так и в полость после штока. Q1 - это гидравлический распределитель на два положения, внутреннее соединение каналов показано в квадратах. То один квадрат работает, то другой. Порядок работы такой: S1 кнопка нажимается и подключает питание на катушку K1. Она даёт электроэнергию магниту М1, который перекидывает квадрат Q1 (только один квадрат, потому что другой возвращается под действием пружины, читай далее). Сразу наполняется M2 справа. Отпускаем S1, пропадает питание катушки K1, под действием пружины перекидывается квадрат Q1. Наполняется M2 слева.
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
Думаем над следующей схемой, во вложении. Как она работает?
5pict.jpg [54.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2026 17:24:15
Дверь можно закрыть нажатием кнопки S1 или S2.
Датчик B1 сообщает о том, что кто-то находится внутри двери, и предотвращает её закрытие.
Дверь можно открыть нажатием S3 или S4.
Открытие двери имеет приоритет.
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Двухручная система безопасности для пресса с контролем блокировки.
Добавлено after 39 seconds:
Думаем, как она работает?
6_pict.jpg [25.19 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Nne0n и гости: 30
