| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Проверка трансформатора при малом напряжении https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=200133 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Levontay [ Вт дек 23, 2025 07:56:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Проверка трансформатора при малом напряжении |
Как можно загнать трансформатор в рабочий режим при малом напряжении? Предполагается - что с трансформатором "что-то не так" (например - короткозамкнутые витки) - для проверки чего можно играться входным напряжением, но, если регулятора нет - нужно использовать малое напряжение с подходящим режимом. Если я правильно вангую: нужно увеличить период заполнения (уменьшить частоту) и увеличить нагрузку (кратно разнице в напряжениях). Учитывая - что нагрузка не обеспечит расчётный режим вторички - поставить после вторички дроссель. Здесь вопрос: дроссель - по типу прямохода? - с дополнительным диодом от земли? - или "не тот случай"? Здесь: если напряжение меньше в десять (условно) раз - то частоту можно-ли считать соответствующе? - Прошу поделиться опытом. |
| Автор: | Krismi70 [ Вт дек 23, 2025 08:11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проверка трансформатора при малом напряжении |
хз что тебе "не так", но включи через безопасный резистор и изучай, что хочешь.... |
| Автор: | vishne-aleksandr [ Вс дек 28, 2025 03:22:55 ] |
Levontay писал(а): что с трансформатором "что-то не так" (например - короткозамкнутые витки) Если это, то надо перематывать его. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
