Форум РадиоКот • Просмотр темы - Резистор мощности силовой цепи (перегорел). Подбор аналога.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 33 ]
Автор
Сообщение
Minotavr_84@mail.ru
Заголовок сообщения: Резистор мощности силовой цепи (перегорел). Подбор аналога.
Добавлено: Пн июн 23, 2025 02:17:21
Здравствуйте уважаемые друзья! Перегорел и лопнул "резистор мощности силовой цепи" (см. фото) у китайской настольной лампы, приобретенной в Китае еще 90-х. Хочу восстановить лампу после длительного неиспользования - память. Не понимаю в омах и сопротивлении, есть только руки. Помогите пожалуйста подобрать аналог по характеристикам, т.е. с какими параметрами нужна запчасть, чтобы лампа еще послужила. Заранее спасибо! Да прибудет с Вами элетросила! ))
Комментарий к файлу: Сама лампа)
2.jpg [177.34 KiB]
Комментарий к файлу: плата
1.jpg [162.36 KiB]
>TEHb<
Заголовок сообщения: Re: Резистор мощности силовой цепи (перегорел). Подбор анало
Добавлено: Пн июн 23, 2025 08:44:25
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30Сообщений: 5227Откуда: Воронеж
1 Ом и, кажется, 5 Вт. Лучше в магазин с образцом явиться. Однако, дело может быть вовсе и не в нём.
_________________ "Привет!" - соврал он.
Martin76
Добавлено: Пн июн 23, 2025 12:31:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8299
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51Сообщений: 19732Откуда: Рыбинск
100% не в нем, чтобы его так разорвало очень постараться нужно.
Minotavr_84@mail.ru
Добавлено: Пн июн 23, 2025 12:33:27
Так или иначе он сейчас не исправен и менять его нужно.
Добавлено after 59 seconds: 1 Ом и, кажется, 5 Вт. Лучше в магазин с образцом явиться. Однако, дело может быть вовсе и не в нём.
Благодарю! Однако, учитывая, что спецов на сайте много, хотелось бы подтвердить или опровергнуть версию)
АлександрЛ
Добавлено: Пн июн 23, 2025 12:43:36
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01Сообщений: 42451Откуда: Нерезиновая
Размер "резистора", материал корпуса и направление выводов напишите.
У вас такой ракурс съёмки, что, размеры элемента непонятны, а "белым прямоугольным" на виде сверху, может быть не только резистор:
но и конденсатор:
Меня немного смущает обозначение- "1.0 J 250" , да и трещина- керамика так, обычно не трескается.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 23, 2025 13:01:13, всего редактировалось 1 раз.
Minotavr_84@mail.ru
Добавлено: Пн июн 23, 2025 12:50:34
Размер "резистора" и материал корпуса напишите.
Сантиметра 3 в длину (не под рукой). Материал керамика.
Martin76
Добавлено: Пн июн 23, 2025 13:00:21
Карма: 182
1 Ом 5Вт судя по размерам. Но если в его цепи кз, то опять сгорит моментально.
Minotavr_84@mail.ru
Добавлено: Пн июн 23, 2025 13:08:58
Раньше работала, какое время не знаю. Но думаю, что прослужила сколько-то. Благодарю за ответ!
АлександрЛ
Добавлено: Пн июн 23, 2025 16:40:47
Карма: 195
Материал керамика.
Вы в этом уверены?
Вот такие повреждения керамического корпуса-
получить достаточно сложно, керамика- довольно прочный материал.
И да- "размеры" не только длина, а ещё ширина и высота.
Martin76
Добавлено: Пн июн 23, 2025 17:04:59
Карма: 182
Если его в 220 пихнуть, то он и взорваться может.
>TEHb<
Добавлено: Пн июн 23, 2025 17:09:03
Карма: 17
Рейтинг сообщения: 5
Что-то мне тоже начинает казаться, что это конденсатор.
kotpalych
Добавлено: Пн июн 23, 2025 17:13:04
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Желательно фото всей платы, если это гасящий конденсатор или резистор, то есть шанс починить самостоятельно, а если это часть импульсного блока питания то только в мастерскую.
_________________ Невозможно починить то, что не сломалось.
АлександрЛ
Добавлено: Пн июн 23, 2025 17:16:39
Карма: 195
Осталось дождаться ответа от ТС-а- пусть он сфотографирует ЭТО со всех сторон, включая и плату со стороны дорожек.
Martin76
Добавлено: Пн июн 23, 2025 17:28:06
Карма: 182
Да, очень может быть. Мне тоже все больше так кажется, оно не квадратного сечения, а прямоугольного.
1мкф 250В тогда. Видимо древнекитайский Х конденсатор.
Minotavr_84@mail.ru
Добавлено: Вт июн 24, 2025 12:51:30
Дорогие друзья, беру паузу до выходных. Лампа на даче. Все отфоткаю и выложу корректную информация! Как я вам признателен!:))
Martin76
Добавлено: Вт июн 24, 2025 13:18:44
Карма: 182
Не покупайте и не ставьте резистор, это конденсатор. Пленочный 1мкф на ~250-305 Х типа или на 400-630 обычный.
vlasovzloy
Добавлено: Вт июн 24, 2025 14:06:00
Рейтинг сообщений: 2198
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19012Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 8
Повезло что лампа на даче)))
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Minotavr_84@mail.ru
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:59:03
Всем привет! Добрался до дачи и в перерыве между шашлыком и рюмками проявил силу воли и сфоткал лампу))))). К сожалению, не удалось загрузить новые фото, написал в поддержку.
АлександрЛ
Добавлено: Вс июн 29, 2025 15:35:16
Карма: 195
На img.radiokot.ru грузятся фотки до 2-х мегабайт, а во "вложения"- до 200 килобайт. Фотики и смартфоны, обычно, делают фотки бОльшего "веса". Уменьшить "вес" фотографий, можно, либо порвышись в настройках фотокамеры, либо, обработав фотографию в графическом редакторе. Обычно, для jpg/jpeg это 2 мегабайта "весит" 4-х мегапиксельная картинка.
Minotavr_84@mail.ru
Добавлено: Вс июн 29, 2025 17:04:11
Загрузил 4 фото после плясок с бубном. Нашел в интернете сервис по уменьшению размера фото.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 33 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
