Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нагреватель с терморегулятором
Текущее время: Чт дек 11, 2025 20:11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нагреватель с терморегулятором
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 19:46:19
Приветствую. Я тут пытаюсь спроектировать сабж, как умею(а я не умею), и пока что родил схему во вложении(питание - ~12 В, постоянное). Сейчас осмотрел и подумал, что, учитывая сопротивление Rт нагревательного элемента, даже при открытом состоянии транзистора ток через него практически не пойдёт. Итак, список нубских вопросов:
1) Правильно ли выбран принцип схемы(т.е., стали ли бы вы делать подобный агрегат таким способом)?
2) Будет ли работать такая схема?
3) Как решить проблему с током через нагрузку?
Комментарий к файлу: Схема
1.png [14.63 KiB]
Вирус - это код, который гуляет сам по себе.
 Заголовок сообщения: Re: Нагреватель с терморегулятором
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:02:57
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Всё не рассматривала, но взглянув мельком, могу сразу сказать, что стабилитрон нельзя включать без ограничительного резистора, он сгорит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:47:24
Это надо делать под конкретные значения токов и напряжений, посему просто ещё не дорисовал. Но принял к сведению.
(Теперь представим, что резистор я дорисовал, и отталкиваемся от получившейся схемы ^_^)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:08:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Схема теоретически рабочая (после устранения ляпов), а практически- нет.
Для начала- датчик температуры. У Вас написован терморезистор. С каким он ТКС- с положительным или отрицательным? От этого зависит, когда будет включаться нагрузка- при нагреве или охлаждении.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:24:25
ТКС положительный, но не определён. Подразумевается, что выберу из того, что найду в магазине, и под него же подберу делитель напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:37:14
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зачем опять придумывать трёхколёсный велосипед, если всё уже давно придумано...? Наберите в поиске и всё Вам будет... . :)
http://clip2net.com/page/m0/2461887
http://clip2net.com/page/m0/2461914
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 21:58:29
Карма: 46
Отсутствует элемент регулировки-установки температуры срабатывания. Советую также установить высокоомный резистор с выхода микросхемы на инвертирующий вход- для устойчивости работы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:15:28
Первую схему не понял вообще. :oops:
По второй - ряд вопросов:
1) Как она вообще работает, если схема датчика подключена обеими концами к одной точке моста? Напряжения же нет! =/ В принципе, могу списать на ошибку, но вдруг - страшно представить - так и задумано?
2) Зачем нужен диод VD1?
3) Будет ли идти ток через нагрузку при замкнутом реле, если обмотка трансформатора, подключенная параллельно нагрузке, имеет столь соблазнительное почти нулевое сопротивление?
То есть проблемы с током через нагрузку при правильной схеме быть не должно? А почему?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:21:09
Карма: 46
Знаете, схема какая- то неопределённая. Ни диапазона температур, ни мощности нагрузки.. Ну как ту можно гадать- хватит или не хватит тока нагрузки? Каой она мощности? Какое напряжение питания?
Мы тут не ясновидящие :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:31:34
Логично. Подумаю над цифрами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:48:55
Карма: 120
С полевиком на выходе - http://clip2net.com/page/m0/2462712
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:54:38
Карма: 120
Изучайте схемотехнику и ффсё поймёте.
Все схемы рабочие и у трансформатора не может быть "нулевого сопротивления", ибо работает он на переменном токе... . :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 16:10:47
Эмм. А как перейти от оп. усилителя к эквивалентной схеме, чтобы рассчитать токи/напряжения в устойчивых состояниях? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 20:25:12
Поднимаю тему в очередной леденящий душу раз.
В качестве компаратора выбрал LM339N(оказался в БП). Вот ссылка на даташит:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... C3302P.pdf
Какие параметры мне необходимы, чтобы рассчитать сопротивления схемы, если сами сопротивления явно не указаны?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 22:13:41
Карма: 46
Всё достаточно просто. Компаратор срабатывает при достижении заданноно уровня напряжения.
Следовательно, надо сначала определиться с вольтамперными характеристиками датчика. Предположим, его сопротивление при температуре 0 градусов Цельсия равно 1 кОм, а при температуре +100 градусов=1,1 кОм.Зададим постоянный ток через него 5 мА. Следовательно, при нуле на нём будет напряжение 5 вольт, а при 100 градусах=5,5 вольта.
Вот эти же напряжения-только регулируемые- должны подаваться на другой вход компаратора. Полагаю, Вы сами уже сможете рассчитать сопротивления.
Ну, если характеристики датчика неизвестны- придётся их определять самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 23:09:59
Я не об этом спрашивал. Мне как минимум необходимо рассчитать общий ток потребления схемы. Питание планируется(если дойдёт до реализации, гыгы) от сети, через трансформатор, соответственно, ток напрямую зависит от выбранного выходного напряжения трансформатора и сопротивления схемы(в состоянии открытого и закрытого транзистора соответственно). Я бы мог найти сопротивление, если бы на схеме были только резисторы(благо физику не прогуливал), но транзистор и компаратор портят всю малину. Что делать-то? :?
Вдогонку: я тупой - как подать постоянный ток, если сопротивление будет меняться?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 23:59:21
Карма: 46
По порядку.
Сначала нарисуйте полную схему- по возможности, со всеми деталями.
Для подачи постоянного тока надо будет сделать генератор стабильного тока. Простейший источниктакого тока- высокоомный резистор, этак раз в 100 выше номиналом, чем терморезистор. Но можно сделать и на транзисторах. Ток потребления источника тока практически равен его выходному току.
ток потребления всей схемы сравнеия напряжений и токов -образцового напряжения и напряжения на термодатчике будетнесколько десятков мА. Всё остальное- будет потреблять нагреватель. Определяйтесь с ним.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:36:09
Итак. Я тут сделал некоторое подобие расчётов и пришёл к выводу, что питать нагрузку получаемыми 4,5 вольтами(снизил напряжение под используемые детали) не айс, ибо получается всего 1 ватт мощности. Тогда возникает проблема, как правильно подключить к транзистору 220 вольт(можно использовать реле, но в чисто учебных целях от этого варианта я отказался). Посмотрите, пожалуйста, и кидайтесь кирпичами по мере надобности - сделал чисто интуитивно, без чёткого понимания. Проблемное место помечено. Особо рьяные могут поглядеть на расчёты.
Генератор стабильного тока пока в схему не вплетал.
shema1.gif [31.39 KiB]
