Форум РадиоКот • Просмотр темы - заменить транзистор на A19T ?
Текущее время: Пт янв 30, 2026 08:49:24
 Заголовок сообщения: заменить транзистор на A19T ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 14:40:16
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -4
Можно ли как-то видоизменить схему, чтобы изменить правый транзистор на А19Т ?
 Заголовок сообщения: Re: заменить транзистор на A19T ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 14:46:35
Рейтинг сообщений: 2237
Можно
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 15:01:04
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Только нагрузку придётся к минусу питания подключать :)
Что это такое вообще? :shock: Что оно делает и какая там нагрузка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 15:13:15
Карма: -4
Или можно в этой схеме использовать 2N5551 ? И не нужна ли в этом случае другая обвязка вокруг него?
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Левое плечо делает паузу перед включением нагрузки. Правое плечо дает время для работы нагрузки и потом передает правому плечу опять делать паузу и так по кругу. Нагрузка 0,3а 4,2в
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 15:51:13
Рейтинг сообщений: 8
Рейтинг сообщения: 4
На 99% чипы называются С005- это таймеры, продаются на Али. Хорошая вещь диапазон выдержки огромный. Я на них делал пару конструкций. По моему эта схема выполняет функции цикличного таймера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 19:47:55
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Зачем менять на редкий p-канал если валом обычных ?
Бжик бжикалки делали даже на МП
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2025 19:54:06
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Может у него задание такое
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 12:02:37
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 762
Для биполярного 5551 резистор в базу нужно и побольше, ом 300 500 например, это и выход модуля защитит при возможных коротышей при отладке. Если в модуле выход не открытый коллектор например а нормальный токовый. Для выхода ОК тогда весь выход по другому будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
