Форум РадиоКот • Просмотр темы - Про диод
Текущее время: Чт окт 09, 2025 22:47:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Про диод
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 10:00:40
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -315
Давайте лучше про диод а то не разрулили...
И так... Токовое зеркало...
При смене нагрузки в коллекторе, функция диода не давать ток базе, весь ток пропускает через себя, таак?
 Заголовок сообщения: Re: Про диод
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:25:56
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 659
Конечно же нет! Нельзя представлять себе работу биполярного транзистора как два встречно последовательно включенных диода.
Вот, изучайте: Токовое зеркало.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:36:11
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Да он всё знает, ему просто не хватает внимания)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:43:39
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 490
Он спрашивает про источника тока с диодом в цепи базы. Кажется.
И вопрос, как человек, задать не может.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:49:21
Карма: 48
Express, нарисуй схему, про которую ты спрашиваешь
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 17:57:11
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
умный и без схемы поймёт, а с другими ему не интересно....)))))))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 21:24:14
Карма: -48
diplodok, да про источник тока я...
24Natan, Да приняли мы тебя в Русские чо ты паришься, ты один хрен в электронике не шаришь тебе лучше в мяяяу истину познавать. .
fedyaok, Федь, у тебя чо на Алтае токовое зеркало по другому выглядит? Накой хрен тебе рисунок?
Мы зачем замкнули переход БК что бы получить диод? так?
Вот и представляем себе ОЭ но нижний резистор в базе делителя диод ... Вот и вопрос, накой хрен он там... Предполагаемый ответ:
Чтобы удерживать ток коллектора нужно не давать ток базе уводя его через диод и в следствии этого ток в коллекторе меняться не будет при смене нагрузки, верно? Так понятней вопрос звучит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 21:49:10
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4488
Рекомендую карася выпустить в Обь, пускай поплавает, авось не замёрзнет, ну и с географией разберётся. Может быть.
Алi мент або не мент?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 23:23:14
Карма: 20
Изображение(click)
Рыбка, смотри, сравнивай и думай.
Потом скажеш нам где зеркало, где источник тока и в чём разница.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2024 23:26:50
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3768
Так это все о стабилизаторе тока на основе смещения перехода дебаты ведутся???
Так диод, или p-n переход используется как стабилитрон, или источник опорного напряжения для управляющего транзистора. Это позволяет получить фиксированный уровень смещения базы и как следствие, фиксированный ток перехода.
Грубо говоря, вот так все просто. Обратного хода тока там никакого нет и быть не может. Ну или не должно, кому если так.
А источник тока или токовое зеркало - это разные названия одного и того же- стабилизатора тока.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 01:05:13
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 839
Муркиз, не, токовое зеркало и стабилизатор на повторителе тока эмиттера это 2 разные схемы :music:
посмотри diplodok, спецом вам показал смысл "закороченного" транзистора.
в токовом зеркале - именно повторяется ток задающей цепи,
а в более общем случае - повторителе тока эмиттера:
- какимто способом стабилизируется именно ток эмиттера, например стабилизацией напряжения (резистор +эмиттер) и желательно с термокомпенсацией падения на эмиттере. при этом ток стабилизатора напряжения (2 последовательных диода, питаемых через пин GND на рисунке с примером) напрямую не повторяется! а наоборот стараются это влияние минимизировать (выбирая пологий участок вах например) , скажем для возможности режима 2полюсника с замкнутыми GND+Out.
и да, затем в обоих случаях используется выходная(коллекторная) вах транзистора, она обеспечивает высокое выходное сопротивление источника тока.
плохонькое (кривое) :) токовое зеркало - да можно сделать заменив резистором 1 из диодов на примере.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 07:33:04
Карма: 103
И эти разновидности исполнения что, меняют результат ?
А если нет разницы...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 09:32:53
Карма: -48
Муркиз я тоже возмущён...
Диод в базе и токовое зеркало у них разные по функционалу...
Диплодок чо пишит ТЗ это источник тока а диод в базе не ИТ ахренеть... Это как???
Ааа AlexS4, куда то ваще в дебри понесло...
Возвращаемся в начало...
Вопрос диод в базе и ТЗ это источники тока?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 10:16:38
Карма: 20
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 10:43:00
Карма: -48
Ну, в первом случае ты подал на обеих 6в в коллекторах по 464мкА аб чом это говорит? Об том что в параллельной цепи одинаковые сопротивления иии чо? Это не говорит нам что кто ИТ ааа кто то хрен моржовый первая схема ни о чом ...
Вторая схема...
Ты увеличил питание до 12 вольт токовое зеркало притянуло на себя больше тока 1,11мА это чо свидетельство того что ТЗ источник тока ааа диод в базе херня???
Нииипанятно!?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 10:50:52
Карма: 20
Рыбка писал(а):
Нииипанятно!?
Пока "думку" не включишь - ничего не поймешь
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 11:07:23
Карма: -48
Я те только что думку расписал в деталях и подробностях...
У тебя намёки в виде схем хреновые из схем непонятно являются ли ТЗ и диод в базе источниками тока...
Из второй схемы легко можно сделать вывод что 504мкА в коллекторе это источник тока...
Муркиз, ты где? На солнце сегодня магнитные бури ты должен выдавать ёмкие тексты...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 11:23:51
Карма: 20
Ты думку включи!
Ответь!
1. Что такое источник тока?
2. Является ли что-то что меняет свой ток при разное напр. питания ИТ?
Добавил резистор.
3. Что лучше как ИТ резистор или токовое зеркало? (смотри на схему)
Отвечай!
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 11:52:24
Карма: -48
1. ИТ это способность девайса при смене нагрузки удерживать ток
2. Естесссно не является ИТ...
3. Естесссно ТЗ иначе их не выдумывали а оставили бы резистор...
Нихрена не понял твои проценты по этом щитаем в цифрах...
Резистор было 464мкА стало 928мкА итог... 464мкА
ТЗ было 464мкА стало 1,11мА итог... 636мкА
Диод в базе было 464мкА стало 504мкА итог... 40мкА
Выводы...
1. Хреня какая-то... У тебя источник тока из резистора стабильней чем ТЗ поебень какая-то...изменение тока на резисторе меньше чем на ТЗ ещё раз эээто поебень неееверю чтобы ТЗ было хуже источника тока на резисторе???
2. ИТ диод в базе круче чем ТЗ тоже херня ибо в схемах тогда использовали больше диод в базе чем ТЗ, везде пихают ТЗ в схемы...
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Жёпой на изнанку всё получилось ....
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Где это видано чтобы ИТ на резисторе был круче ИТ на ТЗ эксперимент гавно, мухлёшь какой-то...
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2024 11:57:50
Карма: 20
1 - +
2 - +
3 - ---------- (очень много минусов)
Только вопросов после утверждение убери
Потому что ТЗ НЕ ИТ.
Если у ТЗ как управляющий ток задать ток с ИТ то ТЗ будеть выдавать стаб. ток на выходе (пропорциональный, равный) управляющему.
Но ТЗ НЕ ИТ.
