Рейтинг сообщения:0
Есть отрезок стеклянной трубки диаметром 15-20мм, он заполнен металлическими шариками и вставлен в обмотку индукционного нагревателя (готовый китайский модуль), как можно контролировать температуру этих шаров? Если чуть выше (1-2см) воткнуть термистор (трубка продолжается дальше, но ничем не заполнена), то его надо будет отключать на время работы нагревателя? Требуемая температура шариков примерно от 180 до 250.
Тепловизором. Через время, зная массу шариков и параметры нагревателя. Измерением скорости молекул. Термопарой. Оптическим наблюдением за размерами шаров. Взвешиванием. Лизнуть языком.
Наверно вопрос в индукционке? Будут ли влиять показания термопары от индукционного поля? Я не знаю, паялтник свой не разбирал не смотрел. Но думаю все таки генератор пачками херачит и между пачками измеряет с термопары. Хотя хз, у меня аналоговая паялка, светодиод плавненько гаснет когла нагрелся
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
