Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Биполярный транзистор и аккумулятор. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=188289 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | hamsteruser [ Чт май 11, 2023 15:01:08 ] |
Заголовок сообщения: | Биполярный транзистор и аккумулятор. |
Дано: лабораторник с напряжением 14.7 вольт, аккумулятор 12В 15 ампер*час, биполярник BU406, шоттки SS34 и пачка резисторов. К плюсовой клемме аккумулятора подсоединен лабораторник естественно к плюсовой клемме. Дальше для защиты от обратки к минусу аккумулятора шоттки анодом к минусу. После катода шоттки идёт коллектор условного биполярного транзистора, в данном случае это BU406. Эмиттер транзистора заведен на минус лабораторника. Напряжение на минусе аккумулятора при зарядке 2.3 вольта. К базе подключались различные источники от 1 до 14.7 вольт. Земля естественно общая с лабораторником. В чем проблема. Максимальный ток при такой схеме - 0.70 амперы при любом токе на базе. И практически не зависит от поступаемого тока на неё (ну кроме нулевого сопротивления). Я проверял сам транзистор на КЗ с напряжением 1.5 вольта, ток улетает за 3 амперы. Прямую зарядку аккумулятора, лабораторник показывает 10 ампер. Откуда такое поведение транзистора? |
Автор: | 12943 [ Чт май 11, 2023 15:11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Биполярный транзистор и аккумулятор. |
Нет схемы - нет базара. |
Автор: | HochReiter [ Чт май 11, 2023 16:48:10 ] |
Схемы с указанием напряжений в каждой ее точке. Впрочем, после этого вопрос, скорее всего, самоликвидируется. |
Автор: | Transformer-V [ Чт май 11, 2023 16:52:30 ] |
К базе подключались различные источники от 1 до 14.7 вольт. Земля естественно общая с лабораторником. Что значит к базе подключались различные источники? Транзистор скорее всего погиб. Нужно рассчитать резистор базы, задав ток базы, с учетом падения напряжения на переходе база - эмиттер и коэффициента усиления, задав тем самым ток коллектора. |
Автор: | >TEHb< [ Чт май 11, 2023 17:53:33 ] |
Потому что транзистор уже максимально открыт. |
Автор: | hamsteruser [ Чт май 11, 2023 18:00:31 ] |
>Потому что транзистор уже максимально открыт. Да спасибо, не учел, что блок питания амперы показывает свои на 14.7 вольтах. А может подскажите, что будет если я подключу аккумулятор при глубокой разрядке. Транзистор сгорит из-за большого потенциала и мощности? |
Автор: | >TEHb< [ Чт май 11, 2023 18:13:58 ] |
Если ток ограничен, то может и нет. |
Автор: | Transformer-V [ Чт май 11, 2023 18:23:11 ] |
Потому что транзистор уже максимально открыт. Читаем даташит на BU406, ток коллектора 7 ампер. При "максимально" в насыщении открытым транзисторе ток коллектора будет максимальным, но в схеме установлен диод SS34 с максимальным током 3А. Добавлено after 3 minutes 56 seconds: А может подскажите, что будет если я подключу аккумулятор при глубокой разрядке. Транзистор сгорит из-за большого потенциала и мощности? Транзистор сгорит от превышении тока и если не будет должного теплоотвода, а ток коллектора транзистора - ограничивают - задают током базы. TPD вашего транзистора 60W, это значит при должном теплоотводе и питании 14V вы можете пропускать длительный ток не более 4 Ампер. |
Автор: | >TEHb< [ Чт май 11, 2023 18:59:53 ] |
Transformer-V писал(а): При "максимально" в насыщении открытым транзисторе ток коллектора будет максимальным, Это при каком напряжении? А если приложено ноль, то транзистор создаст ток сам? Transformer-V писал(а): Транзистор сгорит от превышении тока Лабораторный же блок питания, там и стоит ограничивать. hamsteruser писал(а): для защиты от обратки к минусу аккумулятора шоттки анодом к минусу. Кстати, это как? |
Автор: | Transformer-V [ Чт май 11, 2023 19:02:50 ] |
Это при каком напряжении? А если приложено ноль, то транзистор создаст ток сам? Куда приложено, конкретизируйте. Транзистор это токовый "прибор". Лабораторный же блок питания, там и стоит ограничивать. Тогда теряется весь смысл использования транзистора. Так как качественный ЛБП умеет C.C. и C.V. |
Автор: | >TEHb< [ Чт май 11, 2023 19:07:41 ] |
Transformer-V писал(а): Куда приложено, конкретизируйте Коллектор - эмиттер . Пускай будет 700 мВ и ток базы полампера. Transformer-V писал(а): качественный ЛБП умеет C.C. и C.V. Согласен. Насколько я понял (а понял плохо), транзистор тут используется как коммутирующий элемент и не более. |
Автор: | Динозавр [ Чт май 11, 2023 19:17:32 ] |
hamsteruser, ---Дальше для защиты от обратки к минусу аккумулятора шоттки анодом к минусу--- Лучше MOSFET в качестве "Идеального диода". ![]() |
Автор: | Transformer-V [ Чт май 11, 2023 19:42:56 ] |
Коллектор - эмиттер . Пускай будет 700 мВ и ток базы полампера. Ток коллектора 0,5А*40hFE(BU406) = 20A, транзистор в насыщении, при падении 700 мВ Э-К АКБ заряжается, при этом ток протекания через Э-К будет будет зависеть от разряда АКБ, после заряда АКБ падение на Э-К будет равно 0V. |
Автор: | >TEHb< [ Чт май 11, 2023 20:03:38 ] |
Мимо! Полампера я не с потолка взял, а из документашки. При токе базы в 0,5 Ампера и токе коллектора в 5 А напряжение коллектор-эмиттер у него аж целый Вольт. То есть 0,7 В ну никак не сможет разогнать ток свыше 5 ампер. Этот параметр называется напряжение насыщения биполярного транзистора. |
Автор: | Transformer-V [ Чт май 11, 2023 21:15:12 ] |
Мимо! Полампера я не с потолка взял, а из документашки. При токе базы в 0,5 Ампера и токе коллектора в 5 А напряжение коллектор-эмиттер у него аж целый Вольт. Самое насыщение подразумевает, что при увеличении тока базы, рост тока коллектора остается неизменным, собственно ключевой режим работы транзистора. Неважно какой ток в нагрузке, главное что бы не превышал максимальный указанный в даташите. То есть 0,7 В ну никак не сможет разогнать ток свыше 5 ампер. Этот параметр называется напряжение насыщения биполярного транзистора. При 0,7V не будет 5 Ампер, потому что АКБ почти заряжен. Ток на коллекторе будет зависеть от АКБ и источника питания. |
Автор: | hamsteruser [ Пт май 12, 2023 18:09:26 ] |
Цитата: Лабораторный же блок питания, там и стоит ограничивать. Цитата: Тогда теряется весь смысл использования транзистора. Так как качественный ЛБП умеет C.C. и C.V. Обычный 12 В + XL6008 DC - DC бустер будет стоять. Либо 24В + понижайка. Спасибо за ответы ![]() Добавил в схему двойной компаратор LM358 для защиты от КЗ / "пустых" аккумуляторов / +27 вольт на минусе. Чуть позже схему нарисую. Но тут зарядка с использованием ШИМ сигнала от STM32. Цитата: Лучше MOSFET в качестве "Идеального диода". Да вот пытаюсь подобрать нужный мосфет. Я вот не могу понять. У меня 14.7 на плюсе и 2 вольта на минусе. Требуется зарядка 1 ампер. Значит мне нужен мосфет 7 ампер исток сток? |
Автор: | >TEHb< [ Пт май 12, 2023 19:03:20 ] |
А хоть бы и дешёвый IRFZ44 пойдёт. Только зауправлять им нормально надо, а не прямо с порта. А диод не нужен, он не поможет при неверной полярности. Ну и таки да, ждём схему, а то есть с повышайкой один подвох... |
Автор: | hamsteruser [ Пт май 12, 2023 19:29:37 ] |
Цитата: А диод не нужен, он не поможет при неверной полярности. Цитата: Ну и таки да, ждём схему, а то есть с повышайкой один подвох... Это не от смены полярности, которая при зарядке работает как сумматор напряжений. Это как раз защитить повышайку, если она выключена или напряжение ниже аккмулятора и потенциалы меняются местами. А как управлять мосфетом без ЦАП? |
Автор: | >TEHb< [ Пт май 12, 2023 19:56:03 ] |
Пожалуй, пока не буду ничего больше говорить, подожду схему. Очевидно, у меня в голове только домыслы, но даже они не соответствуют действительности. |
Автор: | Динозавр [ Пт май 12, 2023 20:02:32 ] |
hamsteruser, ---Это как раз защитить повышайку, если она выключена или напряжение ниже аккмулятора и потенциалы меняются местами.--- В повышайке на выходе уже есть диод . ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
