Форум РадиоКот • Просмотр темы - Непонятки с полевиком.
Текущее время: Чт май 08, 2025 17:56:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Непонятки с полевиком.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 15:35:49
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Такая вот простейшая схема.
При замыкании выключателя вроде как должен открыться полевик ( интелектуальный ключ ), и загореться лампа, но этого не происходит.
Вопрос :
Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с полевиком.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 15:45:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
между транзистором и интеллектуальным ключом есть охрененная разница.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 15:52:17
Рейтинг сообщений: 2147
А даташит мы читать не будем. Спросим лучше на форуме. Ну ладно саросил. Давай даташит, вместе почитаем чо там как там
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 16:12:32
Карма: 68
да и полевики не всегда ±20
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Правильно же о входном заметил. Напрасно удалил.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 16:13:16
Карма: -14
Действительно , у ключа есть защиты от всего ( перегрев, переТОК, перенапряжение на входе) .
И ... ?
Давай ! Что мы там видим?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 16:17:39
Карма: 68
Защита - это не значит, что ему пофиг и он продолжает работать как ни в чём не бывало.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 16:18:08
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1392
ладно, повторю: возможно вы его сожгли. У него входное напряжение максимум 6 вольт. Хотя там есть на входе защитный стабилитрон. Но в параметрах упоминается Vin clamp при токе 1ма. Но с вашими номиналами ток будет около 3ма.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 16:22:22
Карма: -14
Хорошо , сейчас попробую очередной, увеличив сопротивление до 10 К !
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 16:24:57
Даташит давай
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 16:25:34
Карма: 50
Не поможет. поставьте 2 резистора как делитель. Ну или увеличьте сразу до 300 килоом
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 16:30:17
Карма: 68
У него в Absolute Maximum Ratings русским языком написано Vin Maximum input voltage -0.3 6 V но ты ставь резистор, это же полевик, че ему будет, только немного прямоугольник с надписью контрол испортится, а полевику пофиг
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
ничё так, "полевик" :))) :
интересно, как он на дребезг кнопки реагирует
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 17:08:36
Карма: -14
Схема изменилась на такую :
При нескольких переключениях полевик открывается, падение напряжения на нём 4 с лишним вольта
нерез несколько сек отключается от перегрева.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 17:13:58
Карма: 68
ключ это, ключ. не полевик совсем.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 17:32:07
Карма: -14
Пожалел уже что с этим говном связался, надо было обычный полевик поставить.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 18:27:02
Карма: 50
если поставили стабилитрон, резистор мог остаться прежним. А пусковой ток "лампочки" не зашкаливает?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 18:33:02
Карма: 68
нормальный ключ, для нужных целей. Продукты Инфинеона вообще неплохи, и фирмы под себя он хорошие подтянул.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 18:55:51
Карма: -14
Не знаю , кто ,чего, куда подтянул, и кто кого на что натянул . Но тот высер не работает .
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 19:13:29
Карма: 50
Да всё должно работать. насчет 300 килоом - это был сарказм, так как вы упорно не желали сделать делитель. Так что если делать так как было задумано, всё должно работать. И да, сопротивление на входе тоже нельзя сильно завышать:
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 19:23:26
Даташит будет или нет? Или урывками читать. Вот ульдемир написал картинку. 5,5 максимум входное напряжение, 4 минимум. Это очень тяжело наверно понять да
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Подай 220 хули, там наверное точно заработает
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2023 19:35:13
Карма: -14
Поставил обычный N-полевик lr024n, плять всё заработало как надо ! Просто блять как надо ! Конечно вопрос был не в той схеме которая была опубликована в начале темы. Там всё намного сложнее и больше. Но хотел сэкономить на двух резисторах SMD на плате - а заработал геморой )))
