Форум РадиоКот • Просмотр темы - Напряжение led драйвера телевизора
Текущее время: Пт фев 13, 2026 22:29:35
 Заголовок сообщения: Напряжение led драйвера телевизора
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 11:09:59
Здравствуйте, имеется led телевизор dexp 48 дюймов диагональ, на подсветки стоит 10 стрингов по 5 3х вольтовых диодов, при отключении штекера подсветки на майне напряжение должно быть порядка 150 вольт? Или без нагрузки его не должно быть, при проверке цифровым вольтметром показывает 0.98v.
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение led драйвера телевизора
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 11:26:20
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Без подсветки напряжение должно быть выше, чем в рабочем режиме. Насколько зависит от цепи OVP. Это в случае повышающего драйвера. В случае понижающего, напряжение будет примерно равно напряжению питания драйвера, 100-300В. Но китайцы такие не используют, это в основном ЛЖ и Самсунг.
Может и не быть, если в драйвере есть ключ, снимающий питание с него при проблеме с диодами, так же в больших диагоналях может стоять отдельный БП на питание диодов. Нужно смотреть конкретную схему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
