Форум РадиоКот • Просмотр темы - Диодный мост
Текущее время: Ср фев 18, 2026 11:21:59
 Заголовок сообщения: Диодный мост
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 19:46:06
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -13
ПРивет, я понимаю как работает диодный мост с катушкой, но я тут спрашивал у спецов, как работает диодный мост в обычной сети где НОЛЬ заземлен.
Все говорят как обычно, но я не понимаю.
По моему мост будет работать в полупериоде.
Может кто на пальцах нарисовать, если это не так.
 Заголовок сообщения: Re: Диодный мост
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 20:33:47
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
А какая разница, заземлен ноль или нет! Нужна замкнутая цепь, и абсолютно все равно как она будет замкнута. Через землю или через трамвайный рельс.
Возьмите батарейку, подключите светодиод. Если один конец батарейки подключить к заземлению. Он потухнет? Или в два раза яркость упадет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 21:30:59
Карма: -2
мне интересно другое будет двойная частота или только от полупириода
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 21:51:24
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3330
Если нагрузка после диодного моста не заземленна, то будет работать как обычно. Если заземленна, то диодный мост тупо сгорит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 05:09:24
Карма: 40
С какого такого перепугу пол периода пропадет? Куда?
Попробуй графики напряжений нарисовать, может понятней будет. Или верь нА слово.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
