Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разрыв цепи при подаче управляющего напряжения.
Текущее время: Пт июн 27, 2025 09:08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Разрыв цепи при подаче управляющего напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 02:04:44
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как реализовать схему, обратную принципу действия транзистора, а именно при подаче напряжения разрывалась основная цепь?
Если конкретнее, есть устройство на МК Attiny 13, прошивку которого я изменить не имею возможности. Из устройства выходят три управляющих вывода. При появлении напряжения на выводе МК (4-5 В) мне нужно, чтобы разрывалась цепь (с напряжением 12В). Как это можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв цепи при подаче управляющего напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 08:22:03
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 448
Инвертор + реле!
Или просто реле с нормально замкнутыми контактами!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 09:08:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 292
Shagrone, Так как утверждение "при появлении напряжения на выводе МК ... разрывалась" эквивалентно утверждению "при появлении нуля ... замыкалась", то, в зависимости от тока этих самых 12В, используем либо два последовательных каскада (первый - инвертирующий, второй - силовой) с ОЭ на биполярных npn транзисторах, либо вместо второго транзистора ставим n-канальный полевик, либо, действительно реле.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 09:11:43
Рейтинг сообщений: 56
Ток какой?
Если небольшой, то можно этим воспользоваться.
https://www.microshemca.ru/M.K561KT3/
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... cd4066.pdf
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 14:40:11
Инвертор + реле!
Да хотелось бы миниатюрнее, так как таких цепей 3
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 14:42:32
Карма: 38
Shagrone, максимальный ток по 12В скажите, тогда можно будет конкретную схему на двух транзисторах нарисовать. Нам же не ведомо, хотите Вы 100мА разрывать или 100А )
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 14:54:35
А схемки не найдется? Я пока что с электроникой на Вы.
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
Ток какой?
То есть если подать на вход управления (к примеру на №13) 5В, на выходе 2 пропадает 12В?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Не больше 100мА.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 16:35:54
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
оптопару...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 16:43:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
del
Последний раз редактировалось 1en2 Сб май 02, 2020 15:16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 23:42:09
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8529
https://www.chipdip.ru/product/kr293kp2b
https://www.chipdip.ru/product/kr293kp1b
https://www.chipdip.ru/product/k293kp12bp
А, уж, в зависимости от того, что надо- инвертировать сигнал или нет..
А вообще- надо полностью ТЗ выдавать, а не скрывать, как партизан на допросе..
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 03:21:27
Карма: 38
АлександрЛ, Вы о чем? ТС нужно коммутировать 100мА 12В. На фига ему для этого твердотельные реле?
Ему пары транзисторов выше крыши хватит:
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 03:40:59
Карма: 195
Рейтинг сообщения: 10
ТС не уточнил- должны ли быть изолированы "устройство" и "цепь 12 вольт". Предполагаю самое худшее- устройства должны быть изолированы друг от друга.. :dont_know:
зы.. К сожалению, очень многие "вопрошающие" не дают конкретики, а потом, ещё начинают обижаться, когда им дополнительные вопросы задают.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 13:51:00
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 14:00:00
Карма: 38
Самсусамыч, пожалели бы ТС. Раз он такое спрашивает, то с ЛУТ и SMD уж точно не дружит )
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 14:24:31
Фамилию транзисторов написал просто на автомате… :) можно любые выводные маломощные. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 14:47:03
Карма: 14
Повторитель на выходе плохо при 100 мА: много упадёт на базовом резисторе+0,7.....
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 14:50:29
Я не считал потери… не понравится мой вариант, применит Ваш… :)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 14:58:46
Карма: 38
1en2, именно поэтому я предложил два каскада с ОЭ. Тут с нагрузочной способностью вообще нет проблем. Но есть паразитный ток ~5мА в любом состоянии. Если это критично, то второй транзистор следует заменить на 2N7000, а R2 тогда смело увеличить на порядок или даже более (даже при 100К будет работать, если задержки не критичы).
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2020 18:34:20
Вот это видимо подойдет. Спасибо
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Не могу сказать что дружу, но периодически практикую и то и то. Правда только повторить что нибудь получается, свое придумать увы не могу.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Всем большое спасибо за советы. Попробую для начала схему Самсусамыч, а там посмотрим. Пойду рисовать печатку.
