Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Считаем саб
https://radiokot.ru/forum/
Считаем саб
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1687
Страница 1 из 2
Автор:  ZanGO [ Пт авг 25, 2006 00:39:33 ]
Заголовок сообщения:  Считаем саб
Доброго времени суток!
Коты и хозяева,есть ли программы по расчету сабов или акусики на русском языке,а если нет,то как мне рачитать саб с акустическим оформлением типа фазоинвертор.? :)))
Автор:  No Name [ Пт авг 25, 2006 07:27:33 ]
на русском нету нифига, да и лишнее это, например к спикершопу есть мануал, на русском, читай и считай.
Автор:  Старый ржавый электронщик [ Пт авг 25, 2006 11:37:30 ]
от нет бы чтобы почитать статью Макса про саб с Визатоном :)
Автор:  Radivo [ Пт авг 25, 2006 12:33:52 ]
а где статья то эта ? 8)
Автор:  No Name [ Пт авг 25, 2006 13:08:37 ]
надо первоисточники читать.
Автор:  Max [ Пт авг 25, 2006 13:12:08 ]
Статья вот тут:
http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton01/
Автор:  wracky [ Пт авг 25, 2006 15:48:52 ]
А когда продолжение статьи будет?
Автор:  Max [ Пт авг 25, 2006 16:00:39 ]
Ох... надеюсь, что во второй половине сентября я все это добью :)
Автор:  ZanGO [ Сб авг 26, 2006 11:30:16 ]
2Ржавый
Я хочу с фазиком сделать,а в статье Макса закрытый корпус.
2Макс
Какой усь использовал,чтобы раскачать токой динамик.
Какой усь надо использовать,а то я решил саб собрать,на 75 гдн меня не очень устроил,на динамике Сенон Аудио 500Вт???
Автор:  Max [ Сб авг 26, 2006 13:18:56 ]
Занго, ты спрашивал тут про саб, а не про усилитель :)
Прошвырнись по форуму - тема усилителей уже обсуждалась. А если нет - создавай новую тему.
Что же касается фазоинверторов, то считаются они той же самой программой, только, разумеется, тип коруса выбираеься другой - вот и все...
Автор:  серый [ Вт сен 19, 2006 10:42:08 ]
Здорова всем, а кто собирал корпус с фазиком для 10Гн-30В она же 20ГДН 8 Ом
Автор:  Alex_Ko [ Вт сен 19, 2006 13:41:01 ]
Я собирал. Маразм. Не басовый это динамик. Но если есть конкретные вопросы - отвечу ;)
Автор:  серый [ Вт сен 19, 2006 15:04:10 ]
конечно есть, во первых как звук,потом размеры корнуса, затем фазика, ну и наконец как ваше здоровье? :)))
Автор:  Alex_Ko [ Ср сен 20, 2006 04:31:40 ]
Упс, извиняюсь, втупил :) Посмотрел не на те цифры и перепутал 10ГД-30Б с 10ГД-34 (я на нём собирал, просто делал из того что было). Реально не басовый динамик.
Вот в колонке 10МАС кажется внизу и стоит 10ГД-30Б ? Такой саб сйчас у меня под столом на работе стоит, но я его не делал, просто взял колонку 10МАС, выкинул из неё пищалку и заклеил дырку. Кстати неплохо долбит, хоть и ЗЯ, но я хочу со временем переделать в ФИ.
Про размеры ящика и фазика - есть много програм, лично я больше всего доверяю WinISD Pro, она есть в бесплатном виде и довольно таки точно считает. А вот за любимым многими JBL Speakershop замечено, что он в зависимости от наличая зарегистрированности выдаёт разные результаты рассчётов, так что доверия к нему у меня нету.
Вот только чтобы ящик посчитать надо динамик обмерять. В принципе если вам интересно я могу обмерять свой и посчитать под него коробку, но не факт что параметры моего и вашего динамика совпадут.
Автор:  Гость [ Чт сен 21, 2006 08:25:37 ]
а как расчитать пассивный RC фильтрможет есть формула какая универсальная
Автор:  Старый ржавый электронщик [ Чт сен 21, 2006 09:03:04 ]
для RC фильтра второго порядка (6дБ/окт) частота среза считается на уровне -3дБ как f=1/(2пRC). Это касается как ФНЧ, так и ФВЧ
Автор:  серый [ Пт сен 22, 2006 10:12:58 ]
я тут такую формулу надыбал для одного звена Fср=160/(RC) R в ом С в мкФ. Будет ли она работать в 4х звеньях
Автор:  Гость [ Вт сен 26, 2006 16:12:31 ]
Люди, а где можно взять прогу Filter Wiz Pro, для расчета ФНЧ?
Автор:  Max [ Вт сен 26, 2006 18:51:03 ]
В Яндексе.
Автор:  wracky [ Вт сен 26, 2006 20:08:17 ]
Первая же сцылка в гугле
http://ru3ga.qrz.ru/file.shtml :evil:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
