Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инструментальный усилитель AD623
Текущее время: Вс фев 08, 2026 19:54:54
 Заголовок сообщения: Инструментальный усилитель AD623
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 00:46:20
Добрый день!
Наверное будет смешной вопрос ведь ответ в даташите но все же прошу помочь разобраться в подключением усилителя.
схема из руководства
вот собственно что сделал и оно не работает конечно)
R1 поставил 11к как и написано усиление должно быть равно 10 Изображение
сигнал синус 1mВ 1 Гц и на выходе получается 4.2В и не важно какое напряжение ставлю на генераторе или какой номинал ставлю резисторе ничего не меняется , на вход скорее всего не правильно подал мб сигнал. Еще там написано что для лучшего результата надо поставить конденсатор , а что он делает собственно и как улучшает результат? и ИУ могут вроде как синфазные помехи ослаблять , как это сделать? вроде к REF если подключить источник то помеха не должна быть выше этого значения но как это можно посмотреть наглядно? мб есть какая нить схема с помехами чтобы можно было на вход подать?
подскажите пожалуйста как сделать правильно
 Заголовок сообщения: Re: Инструментальный усилитель AD623
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 01:19:40
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8627
У вас Vref равен напряжению питания, а должно быть- "половина" напряжения питания, а ещё лучше- двухполярное питание, и, на Vref подавать "землю"..
Хм.. Схема с однополярным питанием в протеусе почему- то не работает, :dont_know: а вот с двухполярным- работает, и усиливает ровно в 10 раз:
А вот AD620, наоборот, с однополярным питанием в "протеусе" работает, а с двухполярным- что- то не хочет..
Для ослабления синфазной помехи на вход нужно подавать "противофазный" сигнал- как и на любой "дифференциальный вход"
А что вы хотите подключить?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 08:40:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 820
https://www.analog.com/media/en/technic ... /ad623.pdf Фиг.20-23. Область работоспособности. Ваш случай далеко от неё.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 14:09:00
а Vref всегда должен быть половине равен или это как то считается?
после того как сделал ref 2.5 стало нормальное усиление спс) Изображение
а чем это можно сделать? Изображение наверное не то сделал но 1 сигнал подается в противофазе, а как добавить помеху чтобы на неё посмотреть, ещё какой то сигнал надо между ними вставить? (у меня в задании одно из условий что на вход подается сигнал такого диапазона 5-30мВ ну и чтобы амплитуда синфазной помехи была не больше 5В)
HochReiter писал(а):
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad623.pdf Фиг.20-23. Область работоспособности. Ваш случай далеко от неё.
можете подсказать как правильно прочитать графики эти хотя бы в 2х словах?
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 14:29:43
Карма: 197
Vref это, если "на пальцах" - напряжение, которое будет на выходе ИУ при ОДИНАКОВОМ напряжении на входах In+ и In-
Я же спросил- ЧТО вы будете ПОДКЛЮЧАТЬ к ИУ?
"грубо"- это допустимые значения входных и выходных напряжений, при которых этот ИУ работает.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 14:38:36
2 электрода для снятия биопотенциалов с мышц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
