Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка танталовых конденсаторов
Текущее время: Сб фев 21, 2026 21:18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Проверка танталовых конденсаторов
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 09:18:08
Рейтинг сообщений: 9
Проверяю SMD конденсаторы на китайском клоне "mega128 transistor tester" (BSIDE ESR02Pro).
Заметил, что танталовые конденсаторы при подключении к 1(-) и 3(+) показывают одну емкость, но при обратном подключении 1(+) и 3(-) часть конденсаторов показывает емкость чуть ниже (ESR и потери те же), часть не определяется, а часть опознается как диод с емкостью в несколько мкФ. Такое поведение в основном у конденсаторов с малым размером (A case) и небольшими емкостью/напряжением до 10мкФ/20В.
Это особенность танталовых конденсаторов или неопределяющиеся образцы неисправны?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка танталовых конденсаторов
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 10:25:49
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3330
Неправильно подключённый танталовый конденсатор ведёт себя так же как диод, то есть обладает сопротивлением, которое зависит от приложенного напряжения.
Прочтите, уже обсуждалось:
:https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2873023
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2019 13:34:03
А разве в этом случае не должен тестер показывать различные значения Vloss для "прямого" и "обратного" включений? У тех конденсаторов, что в обоих направлениях тестируются нормально этот показатель на 0,1-0,2% различается, существенное отличие только в емкости.
Для примера: беру новые NEC TEMSVA 3.3uF 20V из одной ленты, вначале значения для "прямого" включения, через слеш для "обратного":
1) C=3.402uF ESR=1.6 Ohm Vloss=0.5% / C=2.923uF ESR=2.3Ohm Vloss=0.6%
2) C=3.515uF ESR=2.3 Ohm Vloss=0.5% / C=2.949uF ESR=2.3 Ohm Vloss=0.5%
3) C=3.660uF ESR=2.7 Ohm Vloss=0.5% / не определяется
Сейчас этот форум просматривают: Voda и гости: 33
