Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Замена L7812 на LM317. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=157054 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Solvik [ Пн авг 27, 2018 19:08:35 ] | ||
Заголовок сообщения: | Замена L7812 на LM317. | ||
Можно ли заменить в этой схеме стабилизатор L7812 на LM317. Если да, то какие изменения внести в схему? Вроде L7812 это стабилизатор напряжения, а LM317 стабилизатор тока. И еще. Чем тогда заменить L7812? Отечественные КРЕН пойдет? Схема: реле времени самодельной контактной сварки.
Автор: | sniff [ Пн авг 27, 2018 19:25:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена L7812 на LM317. |
![]() Можно,как то так |
Автор: | Solvik [ Пн авг 27, 2018 20:36:59 ] |
Спасибо Денис. Значит убираются конденсаторы С1 и С2? На показателях времени не отразятся? Схема работы ограничена от 0 до 4 секунд. |
Автор: | musor [ Пн авг 27, 2018 21:16:59 ] |
ничего не откуда не выбирается и не убирается 78хх меняется 317 с делителем расчитаным под нужное рапряжение и учтите пинаут там разный также придется ставить на радиатор через термо0прокладку |
Автор: | АлександрЛ [ Пн авг 27, 2018 21:18:25 ] |
Можно ли заменить в этой схеме стабилизатор L7812 на LM317. Если да, то какие изменения внести в схему? Вроде L7812 это стабилизатор напряжения, а LM317 стабилизатор тока. . Кто вам сказал такую хню? 7812 - стабилизатор напряжения на ФИКСИРОВАННОЕ напряжение, LM317- РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор напряжения.. 142ЕН12 - считается АНАЛОГОМ LM317 "отечественные аналоги" 7812 это: 1145EH2B* 142ЕН8Б К142ЕН8Б К142ЕН8Д КР142ЕН8Б КР142ЕН8Д Как поставить 142ЕН12 или LM317 вместо 7812 вам нарисовали.. Хотя, в общем- то можно получить 12 вольт от любого стабилизатора из серии 78ХХ - от 7805 до 7810 - достаточно добавить подходящий диод(ы) или стабилитрон между выводом микросхемы (GND) и "землёй" Да- 7805 тоже можно заставить работать в режиме стабилизатора тока, только "опорное" напряжение надо считать не 1,2 вольта а 5 вольт, но при этом резистор придётся использовать бОльшей мощности, чам для ЛМ317.. |
Автор: | Solvik [ Вт авг 28, 2018 04:39:21 ] |
Отлично...Спасибо Всем за помощь - пойду собирать. |
Автор: | 74LS00 [ Сб сен 01, 2018 15:43:05 ] |
Уточню LM317 регулятор напряжения. Стабилизирует он только если входное напряжение стабильное, жрёт при этом тоже хорошо. Любые элементы питания с цифрой 17 фуфло. Из опыта если сгорает 78 микра, выход просто обрывается, что будет с 317 я не знаю, но 1117 просто пропускает всё что на входе. Что интересно в телевизоры некоторые само мастера вместо защитных стабилитронов ставили 78 и естественно никакой защиты не получали, а вот еслиб они поставили современные 1117, вот они бы как раз и работали как стабилитроны, но тогда их не было. Зато их теперь валом на материнках, причём они все на 4.2в если верить маркировке, других там не бывает. У меня 317 стоит на клапане фильтра, он на 24в, питание 36в. Просто влепил что было, потомучто задолбало. Может даже предохранитель поставил, но врятли. Ставить в серьёзную технику эту гадость я не буду, хотя и тут клапан 400р |
Автор: | musor [ Сб сен 01, 2018 18:05:18 ] |
пост выше весма сумбурный хотел бы сказать про 317 ероме обычных адж есть и фикмсы в том числе и на 12в... 74LS00 писал(а): 1117, вот они бы как раз и работали как стабилитроны, но тогда их не было. Зато их теперь валом на материнках, причём они все на 4.2в если верить маркировке, других там не бывает. что до 1117 на 4,2 хде вы их там нашли? все чтоя встречал адж тоесть регулируемые и с делителями работали а согласно дш на 4,2 их не делают совсем LM1117 800-mA Low-Dropout Linear Regulator писал(а): Available in 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, and
Adjustable Versions |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
