Форум РадиоКот :: Просмотр темы - На сколько ватт брать резисторы
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=156744
Страница 1 из 1
Автор:  Logof [ Пн авг 13, 2018 12:43:35 ]
Заголовок сообщения:  На сколько ватт брать резисторы
Доброго времени суток!
В физики, а тем более в электронике я чуть больше нуля.
Знаю, что одна из характеристик резистора - его мощность. Вычисляется легко и просто - P = I*I/R
Пытаемся повторить изделие, печатная плата приехала, номиналы резисторов (в частности) записаны/распечатаны...
И тут вопрос - на сколько Ватт нужно брать резисторы - про это на схеме ни слова! Есть только входящее напряжение (например, 5V) и куча номиналов.
Считать для каждого, с учетом параллельности/последовательности соединения? Брать все с максимальной мощностью? В общем, глаза разбегаются, мысли тоже...
Объясните, как правильно
Для наглядности, можно использовать схему
Автор:  Maykill [ Пн авг 13, 2018 12:49:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: На сколько ватт брать резисторы
глаза разбегаются,
собираем глазк в кучку...
в сигнальных цепях как правило некритично ( к примеру 0.125w
( а судя по схеме - они ВСЕ в сигнальных)
как намёк- посадочные места на ПРИШЕДШЕЙ плате дают представление о габаритах резисторов
Автор:  pasha_zv [ Пн авг 13, 2018 13:02:42 ]
ну напряжение 5В. сопротивление, оцениваю в 800 Ом.
тогда 5/800=6.25 мА ( тока , кста, на мой нос - многовато.
тогда мощность 5*0,00625=0,031Вт
Автор:  Logof [ Пн авг 13, 2018 13:11:22 ]
Каким образом?
Автор:  Maykill [ Пн авг 13, 2018 13:15:22 ]
это не формула расчёта мошности резистора
не учитывается необходимый запас по мощности...так к слову
Автор:  pasha_zv [ Пн авг 13, 2018 14:16:27 ]
Каким образом?
по закону Кирхгофа. в уме все считается. с точностью до 25%.
или на пальцах. левой ноги.
если очень сложно - то рекомендую почитать об
Эффекте Да́ннинга — Крю́гера
Автор:  74LS00 [ Сб сен 01, 2018 15:53:49 ]
Может автор не в ту тему вопрос написал.
Еслиб он написал в практику, ему бы сказали самые мелкие, а то сразу формулами какимито тыкают.
Автор:  Николай_С [ Сб сен 01, 2018 16:05:51 ]
Я пользуюсь немного другой формулой:
P = U^2 / R , где
U - напряжение на резисторе (в нашем случае не более 5 В);
R - сопротивление резистора (в нашем случае не менее 800 Ом).
Подставляем, получаем: Р = 25 / 800 = 0.031 Вт.
Ставьте 0,125 Вт (выводные) и будет всё Ок.
Автор:  Dick [ Сб сен 01, 2018 17:02:39 ]
или 0805 и 1206 тоже подойдут. :) с запасом.
да и 0603 и 0402 потянут...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
