Форум РадиоКот • Просмотр темы - стабилитрон vs линейный стабилизатор
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:48:37
 Заголовок сообщения: стабилитрон vs линейный стабилизатор
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 08:58:03
Есть условная схема устройства для авто на МК, часть схемы питается напрямую от борт сети, часть от стабилизированных 12в, а часть (конкретно МК Atmel) от 5в.
12в поддерживаем стабилизатором 7812, а 5 вольт думал, то-ли через стабилитрон, то-ли через какой-нибудь AMS1117-5.0 в корпусе СОТ-223 без собственной обвязки, от 7812 взять, по площади занимаемой на плате что стабилитрон, что sot-223, примерно одинаково.
Стабилитроны, сейчас имеют право на жизнь в "домашних" схемах, где экономия в 3 копейки не играет абсолютно никакой роли?
 Заголовок сообщения: Re: стабилитрон vs линейный стабилизатор
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 09:32:42
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4473
Не взлетит. Надо туда лоудроп стабилизатор, 78xx - не из таковых. Подключаясь к бортсети, помните про то, что в ней бывают импульсные перенапряжения до двухсот вольт любого знака.
Без обвязки низзя. Ёмкости на входе и выходе строго обязательны.
Стабилитроны нынче применяют там, где нужен двухполюсник с фиксированным падением на нём, да и то - TL431...
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 10:30:10
Low Drop кроме малого падения напряжения на выходе относительно входа ещё какими-нибудь значимыми преимуществами обладает? Просто у меня схема "из двух деталей" MK с питанием 5в и драйвер TC4420 у которого питание 4,5-18в, опасаюсь драйвер питать 5в вместе с МК, как оно там будет на нижней границе питания работать... к тому же когда всё равно исходное напряжение в 12 вольт доступно, ну пусть проседает оно чуть меньше 12, криминала не вижу, главное чтобы сильно больше 12 не поперло....
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2018 10:38:10
Карма: 116
Lowdrop - это характеристика, говорящая только о низком падении на регулирующем элементе. и более ни о чём. Конкретные микросхемы, понятно, могут иметь и другие преимущества, но не класс Lowdrop в целом.
А зачем вообще 12 В стабилизировать? Его надо обязательно зафильтровать и можно ограничить супрессором, этого будет достаточно. Больше 16 В постоянки в бортсети вряд ли будет, ставьте супрессор на 16 В и предохранитель. Рекомендую также последовательный диод в питание и "электролит" после него, чтобы кратковременное пропадание питания не вызывало ресета МК.
Морд - ни лап.
