Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Двигатель асинхронный с короткозамкнутым витком Фазовая рег. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=155586 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | рокки1945 [ Сб июн 16, 2018 06:31:31 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель асинхронный с короткозамкнутым витком Фазовая рег. |
Здравствуйте! почему мне сказали что фазовое регулирование для такого типа движка противопаказанно. Прошу объяснить - хотел регулировать при помощи zero cross - авр микроконтроллером. Добавлено after 36 minutes 17 seconds: вот движок https://walle.com.ua/mbt/sushki-ovoshch ... tor-70341/ |
Автор: | mickbell [ Вс июн 17, 2018 19:10:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двигатель асинхронный с короткозамкнутым витком Фазовая |
Ротор перегреется. Дело в том, что в этом случае фактически меняется напряжение статора. Но частота-то остаётся прежней, 50 Гц. Так что, если по какой-то причине, в том числе и из-за снижения напряжения питания, обороты снижаются, то это значит, что увеличивается скольжение. А при увеличенном скольжении ротор греется. Поэтому фазовое регулирование асинхронных двигателей применяется кратковременно - например, в системах плавного пуска. Я не понял, как у этого движка создаётся вращающееся поле; предполагаю, что там расщеплённые полюса с короткозамкнутым витком. Тогда его и частотой особо не порегулируешь, как я себе понимаю. А вообще, какой диапазон регулирования требуется и какая нагрузка на валу? Может быть, всё не так страшно. |
Автор: | musor [ Вс июн 17, 2018 19:51:48 ] |
движок с рашеплеными полюсами для вытяжек кухонь и тепловентилятороф рабочая нагрузка ТОЛКО ВЕНТИЛЯТОРНАЯ !!!увеличение сколжения недопустимо ибо двиг работает в режиме нагрева при штатном режимме до 80С даже в тепловом потоке 20с снижение лборотов ниже 2700, приводит к нагреву до сотки изза роста потерь в роторе и потери эфекта само-обдува от центробежного эфкекта вобщем не хотите спалить или меняйте частоту или делайте стартст0пный режим(пропуском периодоф) изза инерции ротора с крылчаткой средний скорость падает без перегрева но учтитое ниже 1500средние робороты опускать нелзя с таким ротором |
Автор: | рокки1945 [ Пн июн 18, 2018 11:03:47 ] |
пропуск периодов - а рывков двигателя не будет? |
Автор: | mickbell [ Пн июн 18, 2018 11:11:08 ] |
Рывки устраняются увеличенным моментом инерции на валу. Если недостаточно момента инерции лопастей вентилятора, то - может быть, небольшой маховичок добавить? |
Автор: | рокки1945 [ Пн июн 18, 2018 13:24:38 ] |
да я думаю может мне на фазовом остаться - там 400 Ватт - ну поставлю вентилятор на охлаждение обмоток |
Автор: | mickbell [ Пн июн 18, 2018 13:53:02 ] |
Ну сдохнет - другой купите, и тогда уже по уму сделаете. Главное - пожар не устроить. |
Автор: | mut34rus [ Пн июн 18, 2018 14:03:35 ] |
здраствуйте все!!! есть проблемка , отдали запчасти от разбитого телевизора (плазмы смарт тв) разбита матрица !!! разьем от матрицы к простым мониторам не подходит ! как можно вывести картинку с платы ? |
Автор: | elektro.kot [ Пн июн 18, 2018 15:25:28 ] |
Вы дверью ошиблись. А картинку с платы можно вывести ацетоном, или, там, уайт-спиритом ![]() |
Автор: | musor [ Пн июн 18, 2018 19:11:18 ] |
ДА УЖ КАКИМ БОКОМ БИТЫЙмат рас к молтору нам не поняыть...гдеж такой травы то взять чтоб просветление и пришло |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
