Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Как организована подтяжка с помощью диода? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=154189 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | NikVE [ Пт апр 13, 2018 15:10:28 ] | ||
Заголовок сообщения: | Как организована подтяжка с помощью диода? | ||
Вот есть такая схемка. С выхода датчика давления аналоговый сигнал подается на вход процессора со встроенным АЦП - для оцифровки - сигнал ADC1. Сигнал с датчика давления идет через цепь на резисторах R3, R4, диоде VD1.1. И тут непонятное высказывание в описании схемы: "Это сигнал подтянут к +5 В диодом VD1.2". Как это? Не понятно?
Автор: | Slabovik [ Пт апр 13, 2018 15:13:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как организована подтяжка с помощью диода? |
Скорее всего кривой перевод. Диод никак не подтягивает. Он защищает. При его наличии, а также при помощи R3 потенциал на входе АЦП не превысит предельно допустимый (т.е. 5+0,6 вольт). |
Автор: | NikVE [ Пт апр 13, 2018 15:16:01 ] |
Скорее всего кривой перевод. Диод никак не подтягивает. Он защищает. При его наличии, а также при помощи R3 потенциал на входе АЦП не превысит предельно допустимый (т.е. 5+0,6 вольт). А как он защищает? Все, что может диод - это пропускать ток в одном направлении... |
Автор: | Slabovik [ Пт апр 13, 2018 15:16:21 ] |
Вот он и пропускает. Ровно тогда, когда напряжение на входе АЦП вдруг по каким-то причинам желает стать выше +5В |
Автор: | korob [ Пт апр 13, 2018 15:16:33 ] |
NikVE писал(а): Это сигнал подтянут к +5 В диодом VD1.2 Не подтянут, а дополнительно защищён диодами VD1.1 и VD1.2. ![]() ![]() UPD: Пока расписывал - уже ответили. ![]() |
Автор: | NikVE [ Пт апр 13, 2018 15:20:46 ] |
NikVE писал(а): Это сигнал подтянут к +5 В диодом VD1.2 Не подтянут, а дополнительно защищён диодами VD1.1 и VD1.2. ![]() ![]() UPD: Пока расписывал - уже ответили. ![]() Т.е. - я понял так. Диод VD1.2 будет открыт только если у него на аноде будет больше + 5 В. И он как бы зашунтирует через себя вход АЦП - на + 5В и не даст ему сдохнуть, если будет напряжение - например + 20 В. Так? Т.е.что-то типа стабилитрона? |
Автор: | korob [ Пт апр 13, 2018 15:23:44 ] |
Верно. ![]() |
Автор: | NikVE [ Пт апр 13, 2018 15:24:23 ] |
Всем спасибо! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
