Здравствуйте! Батарейка (которая собрана в домашних условиях), выдает 62 вольта. когда цепляешь диод белый, то напряжение падает до 0,5 вольта.... из за чего это?
батарейка из крем соды..... т.е. Один стакан я делю ровно по 10.... и тогда моя батарейка получается мощнее? так как аккумулятор в машине? там банки 12в и 10а. Спасибо!!! уже пробую ! экспериментирую!!!
Вообще- то в автомобильном аккумуляторе ШЕСТЬ банок по 2 вольта, а уж сколько там "ампер"- зависит от конструкции "банки"..
На счёт "разделить" - судя по напряжению- 62 вольта - ваша "батарейка" состоит из "туевой хучи" последовательно соединённых элементов, их количество, предположительно, от 40 до 60-ти штук.. (когда- то давно такая "конструкция" называлась "Вольтов столб") Я вам предложил переделать эту "батарейку" в батарею из последовательно-параллельно соединённых элементов..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 03, 2018 17:41:33, всего редактировалось 1 раз.
только была одна посудина большая и я не разбивал на несколько
Если хочется сделать самодельную работоспособную батарею - почитай старые книжки, там всё подробно и доходчиво написанно, например прочти сдесь про самодельные батарейки: http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_059.htm
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
У тебя все первичные элементы батареи (кроме крайних) замыкаются сами на себя через общий электролит. Как тебе таким способом удалось получить 62 В - уму недостижимо. Чем измерял хоть?
наверно такимже самоделным кулоновым валтомером сделаным по ролику на ютубе из 1 бумажек повешеных на проволке 0,05мм по сути прообраз электростатического валтомера
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Собирал както из песка, цинка, соломы, сахара, с журнала ЮТ вроде. В общем оно гарантировано не работает, нельзя в домашних условиях сделать мощную батарею. Напруга то была, да тока только на на наручные цифровые часы, учитывая что её размер литр. Сейчас самое выгодное это LR6, по цене и мощность уделает любую самодельную. Хотя сейчас появились видосы с чем то путным, но всё равно у них малый срок хранения. Таже LR6 после зарядки держит несколько часов треть ёмкости. Не каждая, но заряжать можно сколько влезет, ну или пока пена не вылезет. Некоторые эту треть отдают в обратной полярности, но один раз
хлорная известь,вода и две проволочки...алюминиевая и медная...выдает 0,72 вольта при нагрузке 10-15мА в течении почти месяца 24 часа онлайном...пока "люминь" не разъест...толщина 3мм. в детстве питал от такой усилитель детекторного приемника.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
