Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что означают буквенно-цифровые обозначения на платах?
Текущее время: Вт мар 17, 2026 22:13:38
 Заголовок сообщения: Что означают буквенно-цифровые обозначения на платах?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:20:40
Искал, но нигде ответа на свой вопрос найти не смог, что означают буквенно-цифровые обозначения на плате, к примеру - U1 возле детали или же U2, как я уже понимаю R это сопротивление, С - кондёр, но что означают U, F, CR? Стоит ли эти обозначения читать как SMD коды или что это вообще?
Комментарий к файлу: Пример платы на котором нарисованы U1 и др.
sheme.jpg [88.38 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Что означают буквенно-цифровые обозначения на платах?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 17:48:43
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
Буквы - это префикс элемента, выбранный в среде разработки схемы и платы. Ну R и С понятно. По умолчанию в англоязычной среде, U - микросхема, Q - транзистор и т. д. Свободно переназначаются разработчиком. Далее порядковый номер. Просто по порядку, или как захочет разработчик. При производстве платы переносятся с чертежа(схемы) на плату. Никакого отношения к SMD кодам не имеют.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:08:47
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2448
То есть, это позиционное обозначение элемента по принципиальной схеме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 18:17:58
А где можно найти по-умолчанию по остальным - F, CR?
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 22:35:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Буквой F часто маркируют плавкие предохранители (Fuse), но, вероятно, не в вашем случае.
А биграммой CR производитель, похоже, промаркировал транзисторы (что уж ему Q не понравилась?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 22:38:32
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Гугль знает...(одна из первых ссылок по запросу "позиционные обозначения в иностранных схемах")
F - уже сказали - предохранитель.
CR - диод любого типа, редко такое обозначение встречал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 13:21:40
Прочтите книгу " Язык радиосхем" Фролова. В.В , все поймете по обозначениям и более.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 14:09:45
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
F - здесь скорее всего EMI-фильтры. Буквенные обозначения для зарубежных изделий подчиняются внутрифирменным стандартам и найти универсальное описание нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 20:35:23
Будьте добры подсказать, что за элементы на фото, обведенные красным - это конденсаторы?
Обведенный синим (V474) - это диод? Есть такие же элементы, но с другими цифрами и буквами (D127)
Ну и сами красные пяточки гордо возвышающиеся над платой - это плёночные конденсаторы?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 22:06:37
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
1ххх - один блок
2ххх - другой блок
4ххх - 25 блок
это не важно резюк или микра
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 22:17:54
Рейтинг сообщений: 79
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D ... 0%B8%D1%82
Обведённые красным могут оказаться трансилами, основание для: они все(?) на линиях, торчащих наружу.
При наличии хоть какого-нибудь прибора что мешает пользоваться им самостоятельно; при отсутствии - смысл в коллекционировании бус...
Понимаем разницу межды гордым пятаком (монетой 5 копеек, ласкательно "пятачок") и гордой пяткой (частью ноги, ласкательно "пяточка").
На фотографии видно, что да: они красные.
Кэшбек (возврат обратно покупателю части суммы, уплаченной за покупку): Aliexpress 1%, Ebay 1%, другие магазины по-разному, плюс $5 подарок за регистрацию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:10:41
Подскажите, что это может быть за элемент (ас1)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:21:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Бля, я же перенёс в соотв. тему: viewtopic.php?f=22&t=4603&p=2330984#p2330984
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 13:53:14
а я то думал - куда делось...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 15:29:22
Карма: 67
Наверное, потому мне что надо было сначала перенести, а потом ответить :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 20:21:23
Добрый день. Помогите разобраться что обозначают буквы на плате. А именно A 5V V E. Вероятнее всего А - аudio, 5V=+5вольт, V - video. Тогда Е - земля???
Буквам соответствуют провода:
Желтый(тонкий) - А
Черный(тонкий) - 5V
Красный(толстый) - V
Серый(толстый) - E
Запутался в подключении платы питания/модулятора к основной плате игровой приставки по типу "денди". Конкретный экземпляр BS 380 AS, какой либо вразумительной схемы найти не удалось. Все что "гуглятся гуглом" от других моделей. Уже имел опыт с новодельными приставками, без проблем удается определить все 4 контакта (кто есть кто) подпаяться напрямую и проверить работоспособность основной платы. В данном случае зашел в тупик.
В логическом рассуждении (которое привел в самом начале сообщения) крайне смущает, что при прозвоне платы относительно входного напряжения, те самые +5вольт после преобразовнаия приходят на контакт 5v, а не преобразованные 9вольт на контакт Е. Где тогда земля?? Плюс дико смущают цвета и толщина подпаянных проводов.
На всех подобный приставках, эти 4 контакта должны соответствовать: плюс, минус, аудио, видео.
Короче либо туплю на ровном месте, либо не на ровном, но мозг уже сломан, помогите разобраться что значит контакт "Е".
И какой контакт чему соответствует.
Спасибо.
vx.jpg [110.22 KiB]
платы верх.jpg [162.98 KiB]
платы.jpg [176.6 KiB]
Комментарий к файлу: Буквам соответствуют провода:
Желтый(тонкий) - А
Черный(тонкий) - 5V
Серый(толстый) - E
буквы.jpg [130.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 03:10:47
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Не всегда центральный контакт разъёма питания, является плюсовым выводом.
И судя по топологии на последнем фото, у вас как раз данный контакт является МИНУСОМ питания.
То есть те стрелочки, где у вас написано +9V, на самом деле являются общим проводом.
А та стрелочка, что у вас подписана GND, является плюсом питания.
ЗЫ, это конечно если у вас там именно "плюсы" указанны, на стрелках (и 7805 стоит, а не 7905, в шине 5 вольт)
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 07:52:27
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4532
И какой контакт чему соответствует.Спасибо.
E - по-видимому, "earth", то есть "земля". Во всяком случае, судя по фото оно так: точка E соединена с большим полигоном, скорее всего, общего провода.
Кстати, распиновка 78xx и 79xx различается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 08:09:49
Карма: 57
Да, знаю, там первый пин общий (79хх)
Я к тому, что как пример попадались с отрицательным чипом, в питалове.
Кстати, посмотрел на блок питания, что в комплекте с этой приставкой идёт.
Таки да, там там центральный вывод разъёма - МИНУС питания.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 08:20:02
Карма: 116
Плюс снаружи бывает, когда требуется коммутация БП - батарея в разъёме, чтобы коммутировать именно плюс. Но могут по традиции наружный плюс делать и там, где этого нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
