Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мост миткевича.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 22 ]
Автор
Сообщение
Глеб 987
Заголовок сообщения: Мост миткевича.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 20:36:32
Вот мост миткевича. Если диоды повернуть ,то как ток потечет? Через диоды к нулевой точки , или из нулевой точки к диодам?
_________________ Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Adagumer
Заголовок сообщения: Re: Мост миткевича.
Добавлено: Чт мар 22, 2018 20:52:09
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59Сообщений: 2261Откуда: Крымск
Мне таки кажется что изначально ток течёт от нулевой точки к диодам, а если диоды развернуть то ток потечёт наоборот!
musor
Добавлено: Чт мар 22, 2018 22:06:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32Сообщений: 39197Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
вы про какуюсхему??? такое надо рисовать что значит повенруть
_________________Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
AL.EX
Добавлено: Пт мар 23, 2018 05:37:26
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 14:56:35Сообщений: 9222Откуда: Подмосковные джунгли.
Жуть.
_________________ Семь бед, один Reset.
Глеб 987
Добавлено: Пт мар 23, 2018 06:06:19
Вот на этой схеме ток идет от обмотки к диоды, от диодам к нагрузке и от нагрузки в нулевой провод. Теперь разворачиваем диоды и объединим у них аноды. Как ток потечет теперь?
mickbell
Добавлено: Пт мар 23, 2018 06:49:37
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4532
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29Сообщений: 16339Откуда: Екатеринбург
В обратном направлении, разумеется. В чём вопрос-то?
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. _________________ На каждый РКН Найдётся VPN.
Глеб 987
Добавлено: Пт мар 23, 2018 08:40:00
То есть он пойдет от нулевого провода к нагрузке , через нее к диоды у которого будет наибольший отрицательный потенциал и в обмотку ? Правильно ?
vlasovzloy
Добавлено: Пт мар 23, 2018 08:50:51
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
На входе переменка, общепринято что вершины симметричны. Поэтому хоть так хоть так ставь диоды, напряжение и ток не изменятся. Другое дело например что диоды катодами на общий радиатор можно прикрутить. А если повернешь уже каждому отдельный нужен или через слюду
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
mickbell
Добавлено: Пт мар 23, 2018 08:52:22
Карма: 116
Глеб 987
Добавлено: Пт мар 23, 2018 08:59:17
не понял Вас vlasovzloy.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds: Mickbell спасибо!
vlasovzloy
Добавлено: Пт мар 23, 2018 09:14:28
Имею ввиду величина напряжения и тока не изменится, направление само собой противопожное будет
Глеб 987
Добавлено: Пт мар 23, 2018 10:44:51
А почему аноды на общий радиатор нельзя ?
vlasovzloy
Добавлено: Пт мар 23, 2018 10:54:26
Сам подумай почему
Глеб 987
Добавлено: Пт мар 23, 2018 11:10:13
Они же Все равно на сопротивлении в одну точку сойдутся , так почему их нельзя на радиатором объединить?
Ivanoff-iv
Добавлено: Пт мар 23, 2018 12:06:53
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09Сообщений: 7075Откуда: Сердце Пармы
если выводы диодов соединены по схеме - их можно объединить на радиаторе (просто посмотри как выглядит диод - для крепления к радиатору у него предусмотрена только одна сторона - логично было бы её объединить и на схеме, а на оставшуюся сторону подавать питающее напряжение, а уж анод это будет или катод... - я видел диоды и с анодом и с катодом на болту крепления)
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
vlasovzloy
Добавлено: Пт мар 23, 2018 17:44:26
иванофф напиши модели, ниразу не попадались такие хитрые диоды. тиристоры симисторы, те да у них на аноде болт
musor
Добавлено: Пт мар 23, 2018 18:01:58
Карма: 123
диоды разные сть ОА и ОК вы генку разбирали? на +идт ОК на корпу4с ОА 3 диода таекие и 3 такие в типовон лакрионыче любого генки.. ДИОДЫ РАЗУМЕТСЯ СИЛОВЫЕ если вы собираете силовые мосты на бытовых гавнодиодах типа кд203 то проблемы ваши кстате даже древние д242 были 2 видов те что с П на концах оа учате матчасть салаги
vlasovzloy
Добавлено: Пт мар 23, 2018 18:12:45
ладно ок убедил. генераторы само собой. но чото подумал ро высокие напряжения. тс тему не озвучил, студент имхо
musor
Добавлено: Пт мар 23, 2018 18:20:08
Карма: 123
я вапще не вьехал че он отэтой 1полупериодной хуйне хочет...если добавит к ней tit 3 диода наобород ка раз будет натуралный ларионыч
vlasovzloy
Добавлено: Пт мар 23, 2018 20:01:27
Сукаблять сталкивает лбами, тролль чтоле очередной?
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 22 ]
