Форум РадиоКот • Просмотр темы - Искатель скрытой проводки с генератором.
Текущее время: Чт фев 12, 2026 13:26:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Искатель скрытой проводки с генератором.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 12:16:48
Рейтинг сообщений: 19
Доброго времени суток, уважаемые гуру схемы и паяльника !
Придумалось мне собрать такую штуку - генератор ЗЧ подключается к проводке, искателем водится и ищется соответствующий провод. Сам я связист, поэтому решать подобные задачи случается часто. Генератор - двухтональный на 561ЛН2, срисованный с промышленного, по нему вопросов нет.
Вопрос по искателю (см. схему). Работает, но достаточно тихо. Хочется встроить усилительный каскад на биполярнике (например bc547) между полевиком и усилителем, но не получается ! Либо ничего не усиливается, либо вообще не работает ! Помогите плиз !
PS когда все заработает, хочу уважаемому Радиокоту схему отправить :)
Комментарий к файлу: Схема искателя
sh2.GIF [8.11 KiB]
С уважением,
Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: Искатель скрытой проводки с генератором.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:14:33
Я так понял, что усилительный каскад на ВС547 пробовал ставить, но не получил ожидаемого эффекта? А можно схемку этого каскада, как он стоял? Может просто рабочая точка не была выставлена.
In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 15:37:39
Схемы 1 и 2 пробовал сам - вообще ничего не слышно. Схему номер 3 подсмотрел - слышно, но слабее, чем без каскада усиления.
Теории не хватает...
sh3.GIF [6.08 KiB]
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 22:52:49
Рейтинг сообщений: 0
Попробуй простейший эмитерный повторитель(усилитель тока).
Может после усилителя?,или ваще его выкинуть и сделать на 2-х транзисторах?
see ya
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 01:45:27
Все схемы в принципе рабочие, но требуют настройки. Я бы из третьей убрал R8 и С7, а R7 заменил на подстроечный, чтобы поточнее выставить рабочую точку.
Можно попробовать посчитать свой каскад с ОЭ :)
Так как на выход этого каскада цепляется ещё один усилитель, можно увеличить сопротивление R6 допустим до 39кОм, чтобы уменьшить выходной ток и соответственно входной, в итоге увеличиваем чувствительность. В статическом режиме напряжение на коллекторе должно быть чуть больше половины напряжения питания, т.е. на R6 должно падать около 4В, что соответствует току покоя 0.1мА. Допустим транзистор имеет h21э порядка 100, тогда ток покоя базы нужен 1мкА, для этого R5 можно поставить 1МОм, а R7 подстроечный на 220кОм. Крутим R7 чтобы на коллекторе было примерно 5В и проверяем.
Примерно так :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 08:08:34
Рейтинг сообщений: 303
с выхода полевика нужно подать на составной транзистор из 2-х кт315 и все получится.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 11:34:28
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Есть гораздо проще и отлично работает. Завтра дам схему и картинку.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:00:35
Спасибо, интересно, буду ждать.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:03:19
< ... поскипано... >
Примерно так :roll:
Спасибо !
Пока как-то не очень - усилилось не сильно, но возросли искажения. Пробую дальше !
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 04:01:57
Я для связистов как-то копировал этот комлект приборов (генератор 77НР, щуп 200ЕР). В схеме приёмника стоял полевик MPF102. Чувствительность настраивал подбором обвязки полевика, а громкость можно(нужно :kill: ) регулировать обвязкой LM386.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 04:08:17
По поводу этого комплекта есть статья - Радиоаматор 02 2006.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:09:07
Изучал я эту статью. В схеме генератора там - 561ЛН2 (вернее какой-то импортный аналог, по ногам все совпало). Генератор я немного улучшил под свои требования.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 08:41:43
Карма: 31
Чувствительность зависит от длины антенны, для скрытой проводки достаточно полоски фольги на плате. Точность в пределах 1 см.
Смотри картинки. Есть вопросы – задавайте.
06 05 10 Пробник схема.jpg [94.76 KiB]
06 05 10 Пробник фас откр.jpg [82.28 KiB]
06 05 10 Пробник вкл.jpg [65.7 KiB]
06 05 10 Пробник откл.jpg [68.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 10:14:23
Спасибо !
Прибор нужен для поиска слаботочной проводки. На нужный провод вешается генератор НЧ-сигнала и искателем провод ищется в самых невообразимых местах. Можно проследить трассу, найти нужный провод в пучке, найти нужную пару...
Проблема решена заменой усилителя на MC34119. Отлично работает !
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 09:14:08
а нету ли у кого скана этой статьи посмотреть ?
пытался скачать журнал в формате DJVU. Скачивается битый и не открывается :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:31:02
Лови ! :)
Комментарий к файлу: Страницы 58-61 журнала Радиоаматор 02-2006
5861djvu.rar [243.86 KiB]
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 13:01:17
спасибо.
нашел продолжение этой схемы http://monitor.espec.ws/section44/topic121206.html
некто paramon88 немного переделал эту схему
ссылки там некорректные, вот правильные
http://engsys.com.ua/images/other/xyz1.jpg
http://engsys.com.ua/images/other/xyz2.jpg
http://engsys.com.ua/images/other/xyz3.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 08:36:28
собрал переделанный вариант на полевике, работает.
только звук тихий.
или поднять усиление операционником или датчик может переделать (вместо проводка использовать что нибудь другое )???
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:07:32
kusav писал(а):
спасибо.
может кто протестит вариант поменять полевик скажем на TL082 ?
на первом собрать усилитель, на втором режекторный фильтр на 50гц.
а то блин руки не доходят заново собирать эту байду.
а проводку в квартире уже всю нашел где лежит :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 15:19:14
Доброго времени суток !
Не могли бы примерно нарисовать, как включать TL082 ? Решил с ней попробовать, но кроме хрипов и писков ничего не слышу. Не спец я в операционниках...
С уважением,
Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
