Форум РадиоКот • Просмотр темы - Supra stm-70
Текущее время: Сб янв 31, 2026 03:56:54
 Заголовок сообщения: Supra stm-70
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 09:41:40
Прежде всего с наступившим новым годам всех!!!!
1 января 18го года появился в руках 2дин магнитофон Supra stm-70 и я побежал ковырять машинку и устанавливать его - всё хорошо получилось! весь день катался - всё в пределах разумного.
Но пришел вечер и обнаружился один конкретный косяк!!!
Дело в яркости экрана! - она регулируется только для одного "меню" ( меню где отображается МП3 проигрыватель), а если переключить на радио то эта гадина светит на все деньги и не думает о безопасности дорожного движения :shock:
Поскитавшись по настройкам я понял что даже для проигрывателя регулируется не яркость подсветки ( диодов ) а сама картинка на экране становится темнее - молодцы китайцы! :kill:
Далее полез искать новую прошивку - нашел только стандартные
Далее полез смотреть схему аппарата и нашел такой момент, что диодами рулит MP1488 ( http://www.datasheet-pdf.com/mobile/958076/MP1488.html ) и она может регулировать яркость по ШИМ, току и напряжению, в схеме майфуна шим приходит от ноги процессора но по включению мне показалось что его используют просто как включатель.
Комментарий к файлу: схема организации подсветки в майфуне
Безымянный.jpg [84.43 KiB]
Идея такая : в район 3й ноги MP1488 добавить "детальки" которые бы не мешали обычной работе подсветки, но при этом когда включаешь подсветку или фары - на эти детальки приходило-бы 12 вольт и заставляло микруху делать подсветку темнее.
я сам с рэа очень слабо дружу на уровне "повторушки" (могу собрать по схеме) а сам чего-то добавить или изменить - "тямы" не хватает - поэтому обращаюсь к вам :oops:
извиняйте если не так и не туда :oops:
Комментарий к файлу: схема майфуна
STM-70 V2.pdf [275.08 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Supra stm-70
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 10:05:04
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
1 безопасность движения требует управления железками толко на стоянке но НЕ ВО ВРЕМЯ ЖВИЖЕНИЯ
2 если вы о подсветке матраса то там уаправлени завязано на яркость и контраст матраса...одделно не рулится ибо нарушится Sкривые цветопередачи...... если ты сделаешь свой мод то нормално сиотреть на экране врядли чтото смрожешь
так что лучше н парься а если стоишь то и фары не помеха...
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 10:09:05
в том-то и дело что при движении можно слушать только МП3 с флешки, а при переходе на радио он начинает светить как фонарь, ладно мы с женой сидим и лица с низу подсвечены синим цветом, но люди на улице прям шарахаются от страха !!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 10:15:38
Карма: 123
если я правилно понял это не просто мп3и радио а + и видероплер
если этот режим не нужен просто гаси подсветку сосем...
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 10:31:29
ну это крайний вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
