| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| видеокарта сможет поддерживать 144Гц ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=151331 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Борис_20 [ Вс дек 31, 2017 17:25:17 ] |
| Заголовок сообщения: | видеокарта сможет поддерживать 144Гц ? |
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, в какой документации можно посмотреть , что видеокарта ( видеокарта Nvidia Geforce GTX650 ) сможет поддерживать частоту обновления экрана монитора 144Гц ? ( Именно частоту обновления экрана , а не частоту обновления кадров ). Смотрел по сайтам , в том числе и на сайте Nvidia , в технических характеристиках этого нигде не нашел . Возможно это указано , точно не знаю , в драйвере ??! Подскажите , где искать ? |
| Автор: | Maykill [ Вс дек 31, 2017 17:57:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: видеокарта сможет поддерживать 144Гц ? |
вроде вам ответили уже http://www.cyberforum.ru/videocards/thread2167860.html |
| Автор: | AL.EX [ Вс дек 31, 2017 19:07:39 ] |
Да можно и тут ответить : Никакого отношения "частота обновления экрана", к видеокартам НЕ имеет. Это только параметр вашего монитора. Видеокарта, имеет ТОЛЬКО параметр максимального разрешения кадра. ================== Для каждой частоты обновления, существует своё максимальное разрешение. Эти данные можно найти в паспорте монитора (иногда) или в свойствах монитора (на компе) |
| Автор: | Борис_20 [ Пн янв 01, 2018 15:13:04 ] |
Спасибо , AL.EX ! У Вас хороший , точный ответ . Приходится ходить по сайтам, читать, и по форумам , спрашивать . Много не полной информации , а порой и путаницы . Помогите определиться, если у есть у Вас такая возможность, можно ли монитор ЖК BENQ Zowie XL2411 подключить к видеокарте Nvidia Geforce GTX650 ( полное ее название , которое я списал с этикетки, Nvidia Geforce GTX650 1024M GDDR5 128B CRT DVI mHDMI ) ? На видеокарте Nvidia Geforce GTX650 три разъема : VGA, DVI-D, mHDMI ( mHDMI это кажется мини HDMI, точно не знаю. Замерял его длину 13 мм ). На мониторе три видеовхода HDMI, VGA, DVI-D P.S. Возможно у Вас появятся какие-либо сомнения . Скажите тогда мне , что может быть под вопросом ? Буду искать и разбираться дальше. |
| Автор: | vlasovzloy [ Пн янв 01, 2018 16:03:31 ] |
подключи элт монитор, нажми свойства-дополнительно-список всех режимов. на хп на семерке тоже где то там. без элт монитора не покажет, видимо ддс шина не позволяет Добавлено after 2 minutes 48 seconds: вообще по сути старинная агпэщная мх8 100герц тянула, у самого самсунг был элт Добавлено after 9 minutes 26 seconds: из википедии DVI-D dul link Цитата: WUXGA (1920×1200), частота 120 Гц (2×154 МГц) а вообще для стереоочков и 120 должно хватить, зачем тебе именно 144? поспорил чтоли с кем то |
| Автор: | sstvov [ Пн янв 01, 2018 17:02:19 ] |
vlasovzloy писал(а): вообще по сути старинная агпэщная мх8 100герц тянула Это еще от размера экрана зависит, вот у меня скромненькая видеокарточка, 600х800 тянет 144гц(а монитор не поддерживает) а 1920х1080 только 60 гц. Причем эти параметры можно посмотреть только в виндовс ХР, виндовс 8 почему то не показывает. |
| Автор: | AL.EX [ Пн янв 01, 2018 20:00:43 ] |
Базовые свойства (разрешение и битность цвета) показывает в любой ос, по ПКМ на экране. Частоты и другие возможности, смотрятся и изменяются только в панели управления видеокарты. (+ некоторые скрытые функции, можно активировать только правкой реестра) |
| Автор: | sstvov [ Вт янв 02, 2018 01:30:34 ] |
Ага, нашел. ПКМ по экрану...Разрешение экрана....Дополнительные параметры....Список всех режимов. Но в виндовс ХР список режимов больше, похоже драйвер монитора в виндовс 8 не установлен. |
| Автор: | musor [ Вт янв 02, 2018 01:46:51 ] |
не не установлен а крива писан..специално чтоп покупали дорогое железо сталкивались уже работало на древних элт монах система а при загруске виндыи вкадрат-месага про то что мол частоты за пределром процика моника правкой дроф ручками можно конечно исправить тока кому оно надо...проше новы комп купить 3а 100500килорублей чтоп воткнуть туда кривуюот роду 8кумну или шпионящую 10...зато можно писками в форуме померятся у каво коп круче...а то что реално он работает медлене чем 10лет назад мой старый на атлоне на дожрой Хрюше про это никто и не вспомнит... |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Вт янв 02, 2018 08:53:06 ] |
частота обновления зависит (в видеокарте) от скорости рамдак и от разрешения. частота видеосигнала = частота кадров * разрешение(ш*в) в пикселах, цифры при современных размерах большие получаются... а всётаки зачем 144гц? я понимаю раньше экран мерцал, теперь то (на ЛСД всяких) мерцание от этого параметра никак не зависит и 60гц (на каждый глаз, при стерео) это и так с двойным запасом... тут важнее за какое время матрица переключится, сейчас (не знаю может уже и поновее чего придумали) (этому монику около 1-2 лет), для уменьшения времени матрицы подают на неё сигнал с избытком (допустим при переходе с черного на розовый, сначала идет кратковременно яркорозовый, а потом какой надо) и при движущихся объектах это видно как каемочку (правда присматриваться надо, но всёравно раздражает). |
| Автор: | sstvov [ Вт янв 02, 2018 09:52:05 ] |
Ivanoff-iv писал(а): а всётаки зачем 144гц? Геймерская заморочка. Я в некоторых играх, где это возможно ограничиваю фпс до 30 к/с, так компьютер меньше греется и шумит. Визуально почти не заметно, а разницы между 60 и 40 фпс вообще не вижу.
| Автор: | Ivanoff-iv [ Вт янв 02, 2018 17:25:41 ] |
фпс и частота кадров разные вещи, одно внутри видюхи, а другое в проводах к монику и схемах моника. помню стекляшки (CRT) на небольших разрешениях и 200гц кадровой развертки держат, только включить надо. а так в мониторе есть пзушка, в ней параметры монитора прописаны (для опознания видюхой) и если в стекляшках их можно было немного превысить, то лсд просто будет черный экран с табличкой показывать. |
| Автор: | sstvov [ Вт янв 02, 2018 17:40:30 ] |
Я имел в виду что в некоторых игрушках можно ограничить количество обрабатываемых кадров в секунду. Видеокарта на монитор выдаёт всегда стабильные 60 (у меня) FPS=Frames Per Second = Кадров в секунду |
| Автор: | Ivanoff-iv [ Вт янв 02, 2018 17:42:59 ] |
да,да, яимел в виду кадры строчной развёртки. в смысле что фпс - частота обновления картинки в видеопамяти, а развертка — скорость передачи сигнала по шнуру в монитор. |
| Автор: | Борис_20 [ Ср янв 03, 2018 15:28:51 ] |
Да можно и тут ответить : Никакого отношения "частота обновления экрана", к видеокартам НЕ имеет. Это только параметр вашего монитора. Видеокарта, имеет ТОЛЬКО параметр максимального разрешения кадра. ================== Для каждой частоты обновления, существует своё максимальное разрешение. Эти данные можно найти в паспорте монитора (иногда) или в свойствах монитора (на компе) К сожалению сотрудник NVIDIA , сегодня 3 января в 15.20 http://www.nvidia.ru/object/support-ru.html , на этот вопрос не смог ответить . КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА ???! Ответил , что необходимо отправить запрос в США ! Мой труд , почти несколько недель , дает свои положительные результаты Может быть найдется основательный , аргументированный ОТВЕТ ??! А не набор слов, по принципу что-то СКАЗАТЬ. К сожалению сложилось так по этому вопросу т.к. нигде нет глубины . Поверхностно и путанно дается информация !!! |
| Автор: | sstvov [ Ср янв 03, 2018 15:59:08 ] |
Надо спросить у тех у кого есть эта видеокарта, наверняка они смогут посмотреть в настройках поддерживаемые режимы. Где то в файлах драйверов это тоже должно быть прописано, но сейчас там такая огромная куча файлов что фиг найдёшь. |
| Автор: | Борис_20 [ Ср янв 03, 2018 16:38:14 ] |
Спасибо !!! Я сейчас работаю на этой видеокарте ( уже больше года ) . У меня подключен к ней монитор ACER AL1716. Можно наверное зайти и посмотреть эту информацию ? Как это сделать ? Я тоже встречал такое на одном сайте , что данная информация указана в драйвере. Точно не знаю . Утверждать не буду ! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
