Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомагнитола от 2х БП и сохранение памяти.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 17:46:53
 Заголовок сообщения: Автомагнитола от 2х БП и сохранение памяти.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:44:00
Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
Автомобильная магнитола будет использоваться на террасе, нужно чтобы при отключении основного питания (БП 13,8/20) сохранялись настройки - для этой цели планируется задействовать другой БП (12/3), который используется для камер круглосуточного видеонаблюдения.
По такой схеме будет работать?
здесь сервис мануал на магнитолу: http://yadi.sk/i/AKXXvGC13HBqJn
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола от 2х БП и сохранение памяти.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 19:59:37
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
На АСС нужно подавать питание для сохранения настроек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 20:24:25
мне кажется АСС - это только включение питания - как поворот ключа авто в 1 положение - обычно оно выключено...
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 20:34:45
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
АСС - это основное питание от замка . А для сохранения настроек на клеме " бат " должен всегда висеть плюс.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 20:44:08
т.е. моя схема будет работать с сохранением настроек?
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
предохранитель 10А на магнитоле именно на BAT
АСС это не только "ключ", который включает питание от BAT?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 21:03:33
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3331
А не проще будет на "память" "подцепить" какую либо маленькую АКБ 9-12V, типа 12V 1,2А/h для пожароохранной сигнализации? Там ток потребления мизерный.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 21:21:54
Нет, не проще, батарейка на морозе, думаю, много не протянет, да и есть уже постоянно работающий ИП.
Вопрос, собственно как подключить доп. источник...
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 09:42:00
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 161
Посмотрел схему магнитолы. Получается, что АСС это вкл - откл. По идее магнитола должна все помнить и без питания.
Если забывает, то нужно постоянно питание на ВАТ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 10:18:21
Спасибо!
Без питания не помнит...
Т.е. по моей схеме все будет работать?
Какие диоды использовать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 19:02:11
Карма: 10
Будет работать.
Диод от ИП 3А можно почти любой, если будете соблюдать очередность включения:
сначала подать питание от ИП 20А, затем нажать ВКЛ.
Диод от ИП 20А надо будет мощный, ампер на 10, при этом прямое падение на нем должно быть меньше, чем на маломощном диоде.
И ему нужен будет радиатор, скорее всего.
Чтобы соблюсти этот момент можно поставить два диода последовательно от ИП 3А.
Это можно измерить любым цифровым тестером и посмотреть в ДШ.
Хорошо подойдут мощные диоды от комп. БП, но все равно их проверить.
Можно заморочиться и придумать схему с реле, которое будет включаться при подаче питания с ИП 20А и затем подавать основное
питание на магнитолу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 20:20:23
Rtmip писал(а):
Будет работать.
Спасибо!
Мне кажется, очередность не нужно соблюдать: магнитолу будет не включить при отсутствии питания на АСС, т.е. исключена возможность работы магнитолы от БП 3А - он будет только "сохранять память"
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 13:16:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 20
Четыре литиевые батарейки последовательно через диод. Хватит на 10 лет.
