Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пробой полупроводникового элемента
Текущее время: Чт дек 18, 2025 17:08:27
 Заголовок сообщения: Пробой полупроводникового элемента
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 01:22:53
Ребят, такой вопрос, какой полупроводниовый элемент способен сохранить сохранить свои свойства (повторный пробой, ток резко растет) при повторном пробое?
VI_full.png [27.66 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Пробой полупроводникового элемента
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 01:37:11
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Кажется, вас интересует динистор, или стабилитрон. Но вам стоит яснее описать задачу. :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 06:58:05
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4502
Вероятно, его интересует супрессор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:04:18
Карма: 107
Кстати да, отчего-то я про эти штуки и забыл совсем. Их ещё TVS-диодами кличут, если гуглить будете. :write:
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 13:29:06
Задача стоит такая: на этом самом элементе держится напряжение 8в, но как только оно скаканет до 12в, должен произойти пробой, элемент открывается и замыкает реле. Как то так)
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 16:14:44
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Что значит держится напряжение? То есть элемент его сам стабилизирует? Если нет - тогда действительно нужен элемент типа динистора. Вот только как у них с допусками на напряжение открывания (от температуры например). Если плюс-минус пол-километра, тогда фиг подберешь. Слишком узкая "щель" между 8 и 12 вольт.
Есть элемент с названием типа **431 (LM431 и др.). Идеально для включения мелких релюх (при подборе резисторного делителя). Но это не динистор. При возврате напряжения назад - закроется и выключит вашу релюху.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 20:14:08
Карма: 107
Ммм... собственно да, вопрос номер два. Какие условия потом приводят к ЗАКРЫТИЮ реле? :beer:
