Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделать гирлянду
Текущее время: Пн фев 16, 2026 04:54:12
 Заголовок сообщения: Переделать гирлянду
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 19:52:07
Добрый день!
Пожалуйста подскажите, возможно ли в обычной светодиодной гирлянде с встроенными режимами свечения (8 режимов мигания) каким то образом сделать так, чтобы она не мигала при включении в сеть, а горела бы постоянным, непрерывным светом? может как то вырезать/заменить этот блок?[img][img]http://img.radiokot.ru/files/121049/thumbnail/1642vi27yq.jpg[/img][/img]
 Заголовок сообщения: Re: Переделать гирлянду
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 20:02:39
Блок можно убрать, через диод подключаем каждую линию с лампочками к одному проводу 220В, а общий провод обоих линий подключаем в 220В напрямую.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 13:41:26
Спасибо большое за ответ!
Но я вынуждена уточнить, так как для меня все это сложно!
Какой именно диод стоит использовать? и как его подсоединить? И все три линии с лампочками подключаются к проводу через один диод, или для каждой линии с лампами потребуется свой диод для подключения к проводу? И какой провод брать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 14:29:20
Рейтинг сообщений: 84
Не надо никаких диодов. Все четыре проводка идущие из блока на лампочки нужно отпаять от своих контактных площадок, соединить вместе, и припаять к одной из контактных площадок провода идущего к вилке, выбрать экспериментально, сначала к одной, потом к другой, КЗ не случится. Или проследить и вычислить к какой именно, если боязно. Пятый провод на гирлянду, который общий, оставить на своём месте.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 15:10:16
Котофеичъ, фотку смотрел?
Там на лампочки идут 3 провода, 2 - линии ламп, 1 - общий. Все это добро питается через диод и управляется симисторами, коих два на плате, то есть по одному на линию.
Можно воткнуть и без диода, будет ярко, но не долго.
В приведенном файле нарисована схема, лампы EL1-EL3 и EL4-EL6, схематически изображают линии ламп, диоды D1 и D2 типа 1N4007 или любые аналогичные на ток 1А и напряжение не менее 600В.
Используйте уже имеющиеся провода, сетевой провод с вилкой и провода которые отходят от платы управления на гирлянду между ними в коробочке можно поставить диоды.
Как крайний вариант можно использовать диод который есть на плате и через него запитать обе линии ламп, но надежнее использовать отдельные диоды - свой на одну линию ламп.
Гирлянда.png [68.53 KiB]
